IGBT的静态参数有哪些?怎样去精确测量这些参数呢?
IGBT静态参数是评估其正常工作状态下电学特性的关键指标,主要包含以下核心参数及定义:
一、基本静态参数
栅极-发射极阈值电压(VGE(th))
使IGBT导通所需的最小栅极电压,直接影响器件导通控制。
栅极-发射极漏电流(IGES)
栅极与发射极在关断状态下的漏电流,反映栅极绝缘性能。
集电极-发射极截止电流(ICES)
关断状态下集电极到发射极的漏电流,表征器件阻断能力。
集电极-发射极饱和电压(VCE(sat))
导通状态下的集电极与发射极间压降,决定导通损耗,需在指定温度和电流下测试。
续流二极管正向压降(VF)
内置续流二极管导通时的正向电压,影响反向续流效率。
二、电容相关参数
输入电容(Ciss)
栅极-发射极电容与栅极-集电极电容之和,影响驱动电路设计。
输出电容(Coss)
集电极-发射极间电容,与开关过程中的能量损耗相关。
反向传输电容(Crss)
栅极-集电极电容,影响开关速度及信号耦合。
三、耐压与可靠性参数
集电极-发射极阻断电压(VCES或BVCES)
关断时集电极-发射极可承受的最大电压,表征耐压能力。
跨导(gfs)
栅极电压对集电极电流的控制能力,影响导通特性的一致性。
四、测试条件
静态参数测试通常在固定温度(如25℃及高温)及稳定导通/关断状态下进行,需确保器件处于热平衡状态。
五、测试设备
IGBT
        IGBT静态参数测试仪SC5016可用于多种封装形式的大功率二极管 、大功率IGBT模块、大功率双极型晶体管,大功率MOS管等器件的 V-I 特性测试,也可用于中小功率单管测试,几乎可以测试1600A(可扩展至2000A),5000V以下的各种功率器件,还可用测试标准低阻值电阻,广泛应用于轨道交通,电动汽车 ,风力发电,变频器,焊机行业的IGBT来料选型和失效分析,设备还可以用于变频器,风电,轨道交通,电焊机等行业的在线检修,无需从电路板上取下来进行单独测试,可实现在线IGBT检测,测试方便,测试过程简单,既可以在测试主机里设置参数直接测试,又可以通过软件控制主机编程后进行自动测试,通过电脑操作完成 IGBT 的静态参数测试,整个测试过程自动完成,电脑软件携带数据库管理查询功能,方便操作使用。
产品特点:
1、产品型号及名称:SC5016 IGBT静态参数测试仪
2、产品测试电流电压为1200A,±5000V,向下兼容
3、VGE最高可达±100V;开启电压VGETH支持两种测试方法;
4、采用插槽式设计结构,便于升级和维护;
5、设备支持SI基,SIC材料的MOS管,IGBT单管及模块,二极管测试,晶闸管测试,
6、自动进行分档测试,既覆盖大功率特征下的测试范围,又可保证小功率器件测试精度
7、支持单点测试,I-V曲线扫描,还具有曲线对比功能;
8、测试数据可存储为Excel文件,WORD报告
9、安全性,防爆,防触电,防烫伤,短路保护等多重保护措施,确保操作人员、设备、数据及样品安全。
产品指标:
1) 测试电压范围:0-±5000V
2) 测试电流范围:0-±1600A
3) 测试栅极电压范围:0-±100V
4) 电压最高分辨率:1mV
5) 电流最高分辨率:1nA
6) 恒流脉冲宽度:50~300uS
7) 工作频率:0.1~10Hz
8) 电源输入电压:220VAC
测试参数:
(1)Diode(支持 Si ,SiC , GaN 材料器件)
静态参数:BVR/击穿电压、IR/漏电流、VF/正向压降;
(2)MOSFET(支持 Si ,SiC , GaN 材料器件)
静态参数:BVDSS/漏源极击穿电压,VGS(th)/栅极开启电压,IDSS/漏源极漏电流,VF/二极管正向压降;Rdson/导通内阻
(3)IGBT单管及模块(支持 Si ,SiC , GaN 材料器件)
静态参数:BVCES/集射极击穿电压,VGE(th)/栅极开启电压 、ICES/集射极漏电流、VF/二极管正向压降;VCESAT/饱和压降,IGESR,IGESF/栅极漏电流
说明:整个测试过程自动完成,电脑软件携带数据库管理查询功能,可生成测试曲线,方便操作使用。
