ADG3231单通道电平转换器,具有1.65 V至3.6 V双向电平转换功能技术手册
概述
ADG3231是一款电平转换器,采用亚微米工艺制造,电源电压低至1.65 V。保证工作电压范围为1.65 V至3.6 V。它采用两个电源电压工作,可进行双向电平转换,即低压转高压和高压转低压。信号路径为单向,数据只能从A1流向Y1。
这类器件可用于工作电平不同的器件间通信。
这款电平转换器采用此类引脚数量尺寸较小的封装之一。6引脚SOT23封装最多仅需 5.28mm平方 电路板空间。
数据表:*附件:ADG3231单通道电平转换器,具有1.65 V至3.6 V双向电平转换功能技术手册.pdf
特性
  • 采用1.65 V至3.6 V供电轨供电
  • 单向信号路径
  • 双向电平转换
  • 小型6引脚SOT23封装
  • 短路保护
  • LVTTL/CMOS兼容型输入
框图
电平转换器
引脚配置描述
电平转换器
典型性能特征
电平转换器
工作原理
ADG3231是一款单通道电平转换器,采用亚微米工艺制造,可确保在1.65V至3.6V的电源范围内正常工作。该器件可用于需要多个电源电压下的数字设备间进行通信的应用场景。器件两侧的逻辑电平由两个电源设定,V_{CC1} 用于A侧,V_{CC2} 用于Y侧。信号路径是单向的,这意味着数据只能从A流向Y 。
ADG3231可在1.65V至3.6V的范围内,使用任意组合的 V_{CC1}V_{CC2} 电源电压工作,从而实现向上(V_{CC1} < V_{CC2} )或向下(V_{CC1} > V_{CC2} )的电平转换。
通过限制流向负载的电流,例如,当 V_{CC2} = 3.6V 时约为1.7mA,输出级可防止电流过载。当Y引脚意外短路到 V_{CC2} 或GND轨时,可起到保护作用。
短路保护电路的工作原理是,当输出电压超过逻辑低电平(A = 0 时)或低于逻辑高电平(A = 1 时)的阈值(该阈值由所用 V_{CC2} 电源电压的规格指定)时,限制输出电流。
图18展示了ADG3231的一个典型应用,该器件将来自 V_{CC1} 兼容电平的信号转换为 V_{CC2} 兼容电平,从而使数字设备DEVICE 1和DEVICE 2之间能够正常通信。
电平转换器
