MAX3013 +1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、8通道电平转换器技术手册
概述
MAX3013 8通道电平转换器提供系统所需的电平转换,允许多电压系统实现100Mbps的数据传输。外部电压,VCC和V L ,用于设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑信号在器件的VCC侧被转换为较高的电压逻辑信号,反之亦然。
MAX3013具有一个EN输入,当该引脚为逻辑低电平时,器件两侧的所有的输入/输出进入三态模式,使VCC和VL电源电流降至0.1µA。VL高于1.8V时,这些器件能够确保工作在100Mbps的数据速率。
MAX3013可接受的VCC电压范围为+1.65V至+3.6V,VL电压范围为+1.2V至(VCC - 0.4V),适用于低电压ASIC/PLD与高压系统间的数据传输。MAX3013采用5 x 4 UCSP™、20引脚5mm x 5mm QFN或20引脚TSSOP封装。
数据表:*附件:MAX3013 +1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、8通道电平转换器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 全球定位系统(GPS)
  • 低电压ASIC电平转换
  • 便携式通信设备
  • 便携式POS系统
  • SPI™和MICROWIRE™电平转换
  • 电信设备
特性
  • 确保100Mbps的数据速率
  • 双向电平转换(MAX3013)
  • VL工作电压可低至+1.2V
  • 0.1µA关断电流
  • 低静态电流(0.1µA)
  • UCSP、QFN或TSSOP封装
引脚配置描述
逻辑电平
逻辑电平
电特性
逻辑电平
典型操作特性
逻辑电平
测试电路/时序图
逻辑电平
逻辑电平
详细说明
MAX3013逻辑电平转换器可实现电平转换,从而使数据能够在多电压系统中以100Mbps的速率传输。它需要两个外部电源,V_{CC}V_{L},分别设定器件两侧的逻辑电平。V_{L} 侧的逻辑电平在 V_{CC} 侧会呈现为更高的电压逻辑信号,反之亦然。MAX3013双向电平转换器可在任一方向(V_{L}V_{CC}V_{CC}V_{L} )实现单数据线上的数据转换。MAX3013可接受 V_{L} 范围为 +1.2V 至 (V_{CC} - 0.4V),V_{CC} 范围为 +1.65V 至 +3.6V 的电源,并理想地用于低电压ASIC/PLD与高电压系统之间的数据传输。
MAX3013具有输入使能模式(EN),在三态模式下可将 V_{CC}V_{L} 电源电流降至0.1μA。当 V_{L} > +1.8V 时,该器件保证数据速率为100Mbps。
电平转换
为确保正常工作,请保证 +1.65V ≤ V_{CC} ≤ +3.6V ,+1.2V ≤ V_{L} ≤ (V_{CC} - 0.4V) 。在电源上电排序时,V_{L}V_{CC} 不会损坏器件。在电源上电排序期间,当 V_{CC} 悬空且 V_{L} 上电时,最高可注入40mA电流到 V_{L} 侧的电源负载,此时器件不会闩锁。最大数据速率在很大程度上取决于负载电容(见《典型工作特性、上升/下降时间、输出阻抗、驱动器和工作电压范围》中的时序要求)。
输入驱动要求
MAX3013架构基于单脉冲加速器输出级(见图5)。除输入侧有电平转换或反相器且输入信号为 I/O V_{L}I/O V_{CC} 时,加速器输出级始终处于三态模式。此时会产生一个短脉冲,使加速器输出级工作并对I/O处的电容进行充/放电。由于其双向特性,输入级在单脉冲作用下会同时工作。这可能导致电流反馈到外部电源,驱动负载。不过,此特性有助于加快被驱动端的转换速度。
为确保正常工作,驱动器必须满足以下条件:输出阻抗 <25Ω 且最小输出电流 >20mA 。图6展示了典型输入电流与输入电压的关系图。
逻辑电平
