铭芯微电子-国产RS485通信接口IC芯片的技术优势
1. IEC 静电保护16kV
        无锡铭芯微电子有限公司(下文简称“铭芯微”)推出具有系统级 IEC 61000-4-2 ESD(静电)保护功能的新型 RS-485 器件。在这些器件中成 IEC 61000-4-2 保护,使 RS-485 接口在系统运行期间能够抵御静电冲击的损害,例如在系统启动后连接 至 RS-485 电缆的情况。这些器件的另一显著优势是去除了外接 IEC ESD 保护器件,从而可显著节省板级制造商的组装成本及板 级空间。铭芯具有 IEC ESD 保护功能的首批器件包括MX48xEMX308xEMX307xE
        诸如人体模型(HBM)、机器模型(MM)以及带电器件模型(CDM)等 ESD 测试标准可以解决器件处理过程中(尤其是电路板的制造 过程中)的损害防护问题。IEC 61000-4-2 ESD 规范是行业最严格的 ESD 测试方 法之一,旨在解决终端设备使用过程中对 ESD 冲击故障和/或损害的系统级防护。相比而言,此前提 及的其他几项 ESD 测试是在器件断电情况下以器件级执行的。此外,与 IEC ESD 规范相关的应力状态 (stress condition)大大高于器件级 ESD 测试。例如,IEC 61000-4-2 ESD 冲击的峰值电流比 HBM ESD 冲击峰值电流高 5 倍。
        铭芯微符合 Level 4 标准(±8kV 接触放电以及±15kV 气隙放电)的 MX308xE 与 MX307xE 以及 MX48xE,与同类竞争产品 相比,可为工业应用提供高出 100%的 ESD 保护效能(±16kV 接触放电),以确保这些器件在安装使用调试过程中,不被静电 打坏,保证了极低的产品返修率,大大提高了客户厂商在使用过程中的效率和后期产品的稳定性,并因此降低了日后的返修维护   等成本。
单位(kV)
MX3085E
MAX13085
SP3082
SN65HVD3085
LSL83085E
ADM485
LTC1484
HM3085
BL3085A
UM3085
ESD HBM 模型
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
IEC 接触放电
16
6
8
8
8
IEC 空气间隙
16
15
8
15
15
2.  超大输出电压摆幅 VOD(54 欧姆负载典型值在 2.8V)
       Mx308xE 系列驱动器的差动讯号值(VOD=VA-VB)可高达至少 2.1V,符合 Profibus 的应用规格,较其他同类品牌产品的差 分驱动器输出 VOD 典型值要大得多。这使得 MX308x 系列产品在一定速度下的传输距离可以达到更远,并且当供电电压出现问题,电压下降时, VOD 的驱动能力依 然能维持在 2.1V 的标准以上,使得铭芯微的产品在稳定性和特殊情况的适应性方面具有很大的性能优势,保证了 RS485 长期稳 定的正确通讯。
VOD (V)
MX3085E
MAX3085
SP3082
SN65LBC184
LSL83085E
ADM485
LTC1485
HM3085
BL3085A
UM3085
RL  = 100Ω
3.6
3.0
3.3
2.4
2.8
2.5
2.3
3.0
2.5
3.0
RL  = 54Ω
2.8
2.2
2.6
2.1
2.3
2.0
1.8
2.6
2.5
2.2
3. 热插拔功能
        把电路板插入带电或正在工作的背板时(热插拔输入),数据总线的差分干扰可能导致数据错误。电路板插入背板时,数据 通信处理器启动一次上电过程。在此过程中,处理器的逻辑输出驱动器为高阻态,不能将这些器件的 DE 和 RE 输入驱动至规定 的逻辑电平。处理器的逻辑驱动器在高阻态时可能会有高达 ± 10μA 的漏电流,这会引起收发器的标准 CMOS 使能输入漂移 到不正确的逻辑电平。此外,电路板寄生电容还会将 VCC 或者 GND 耦合至使能输入端。如果不具备热插拔能力,以上因素会错 误地使能收发器的驱动器或接收器。MX3080E/MX3082E/MX3083E/MX3085E/MX3086E/ MX3088E 的热插拔功能保证在 VCC 上升时, 内部电路保持 DE 为低电平,RE 为高电平。在完成初始上电过程后,下拉电路将不再起作用,并复位热插拔输入端。因此,热插 拔的好处在于,避免了在上电过程中的错误使能,以及可能由此引起的数据传输错误甚至芯片损坏。对于经常需要上电下电的应 用领域,附加的热插拔功能是必不可少的,这将极大程度的提高芯片在试用过程中的稳定性和数据传输的准确性。而且在日常维 护过程中,具有热插拔功能的 485 芯片可在无需系统断电的情况下进行更换等操作,更为方便易用。
MX3085E
MAX13085
SP3082
SN65HVD3085
LSL83085E
ADM485
LTC1484
HM3085
BL3085A
UM3085
热插拔功能
4. 低功耗关断
       驱动器输出保护通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一,输出级折返式限流,在整个共模电 压范围(-7~12V)内提供快速短路保护。第二,热关断电路,当管芯温度超过 +165°C (典型值)时,强制驱动器输出进入高阻状 态。使得芯片在通信过程中如遇意外情况能及时进行关断保护,避免器件损坏,有效提高了产品的试用寿命并降低了返修率。为 企业节省维护成本。
MX3085
MAX13085
SP3082
SN65HVD3085
LSL83085E
ADM485
LTC1484
HM3085
BL3085A
UM3085
热关断功能
5.输入阻抗
      驱动器输入阻抗典型值在 190kΩ,较满足 256 节点数的标准 96kΩ 大出许多,这在实际应用中的好处在于,  当节点数大 于 128 个时,有一些输入阻抗较小的芯片,在节点数达到一定数量时,由于阻抗限制,会产生传输数据错误,而铭芯的系列产品 由于阻抗远大于基本阻抗,真正做到了满足多节点数挂载的需求。
6.超高速传输
      铭芯微的高速 MX3088 系列产品,具有超高的传输速度,达到 16Mbps 以上,实际按产品型号可达 30M/50M 以 上,在一些对传输速度有特别要求的领域,可实现其他同类品牌产品无法达到的高速传输,可用于工厂自动化、电信基础 设施、运动控制等领域。目前市场上只有 TI 推出的 SN65HVD78 产品能达到此传输速度。
