支持10~1500MHz频率的差分晶振:FCO-3L/5L/7L-PG在高速通信中的应用解析
在高速通信、数据中心、AI服务器、光纤网络与高精度时钟应用不断扩展的背景下,FCom富士晶振推出了 FCO-3L/5L/7L-PG 系列差分输出晶体振荡器,覆盖3种常用封装,支持10MHz~1500MHz超宽频率范围,输出格式兼容LVPECL与LVDS,具备超低抖动特性(典型0.6~1.2ps RMS),广泛适配以太网PHY、FPGA、交换芯片、光模块等核心高速系统。
产品特点
  • 支持 LVPECL 与 LVDS 差分输出,兼容多种时钟输入接口
  • 超宽频率范围:10 MHz ~ 1500 MHz,可覆盖多种通信协议
  • 相位抖动极低:0.6~1.2ps RMS(12kHz~20MHz),提升系统稳定性
  • 封装多样:3.2×2.5 mm、5.0×3.2 mm、7.0×5.0 mm,适配不同主板空间
  • 支持Tri-state功能,便于主从切换与时钟使能控制
  • 工作电压:2.5V 或 3.3V,支持系统平台灵活部署
  • 频率稳定度:±25ppm / ±50ppm 可选,支持工业宽温
  • 启动时间≤10ms,老化率低(±3 ppm/年)
型号参数对比
型号
封装尺寸
输出类型
频率范围
相位抖动
供电电压
FCO-3L-PG3.2×2.5 mmLVPECL / LVDS10~1500 MHz0.6~0.8ps2.5V / 3.3V
FCO-5L-PG5.0×3.2 mmLVPECL / LVDS10~1500 MHz0.6~1.2ps2.5V / 3.3V
FCO-7L-PG7.0×5.0 mmLVPECL / LVDS10~1500 MHz0.6~1.2ps2.5V / 3.3V
推荐应用领域
1. 高速以太网(10G/25G/100G)
  • 25G PHY时钟:156.25 MHz,推荐搭配 Broadcom BCM5223
  • 100G以太网交换芯片:312.5 MHz,配合 Intel Tofino
  • 网络卡参考时钟:125 MHz,适配 Marvell Alaska
2. 光模块与SONET时钟
  • 10G SFP+:155.52 MHz,搭配 Semtech GN25L95
  • 100G QSFP28:644.53 MHz,适配 Inphi IN112525
  • CPRI时钟:122.88 MHz,支持 NEC uPD99980
3. 数据中心与服务器平台
  • PCIe Gen4参考时钟:100 MHz,推荐搭配 Broadcom PEX88000
  • DDR5/SoC时钟:200 MHz,适配 AMD EPYC 9004
  • 高速ADC/DAC时基:500 MHz,支持 ADI AD9208
4. 存储系统与SAS/SATA链路
  • SAS控制器时钟:150 MHz,推荐搭配 Broadcom SAS3916
  • SSD主控晶振:100 MHz,支持 Phison E26
  • RAID控制板:106.25 MHz,适配 Microchip PM8069
5. FPGA/ASIC/边缘计算平台
  • FPGA时钟同步:200~800 MHz,适配 Xilinx Kintex UltraScale+
  • AI边缘计算模块:156.25 MHz,搭配 NVIDIA Jetson AGX Orin
  • ASIC SoC平台:500 MHz,配合华为昇腾
典型应用示例
应用场景
推荐型号
频率
匹配芯片
优势说明
100G以太网交换机FCO-5L-PG312.5 MHzIntel Tofino低抖动、数据同步精准
PCIe Gen4接口FCO-7L-PG100 MHzPEX88000系统稳定性高
光模块参考时钟FCO-3L-PG156.25 MHzGN25L95小型封装,抖动极低
AI边缘计算平台FCO-5L-PG156.25 MHzJetson Orin频率稳定,易部署
SAS存储系统FCO-7L-PG150 MHzSAS3916长周期可靠运行
结语
FCO-3L/5L/7L-PG系列差分输出晶体振荡器在高速通信、服务器、数据中心、AI加速平台与光模块系统中表现出色,具备优异的相位抖动控制与灵活频率配置能力。其封装尺寸覆盖广、交期稳定、兼容性强,是设计工程师选用高速差分振荡器的理想选择。FCom富士晶振将持续为高性能系统提供精准可靠的时钟解决方案。
