时源芯微 EMC常用器件原理及选型
在电子设备运行中,电磁兼容性(EMC)对设备性能与稳定性至关重要。EMC外围电路中的常用器件发挥着关键作用,以下为各器件作用与选型要点:
瞬态电压抑制器(TVS)
作用:钳位型干扰吸收器,过电压时迅速钳位,保护后续电路。
选型:考虑反向关断电压、钳位电压和功率参数,满足电路过电压防护需求。
X电容
作用:滤除电源差模干扰,体积大,允许纹波电流高,耐压高。
选型:根据应用需求选择X1、X2或X3电容,确保滤波效果。
Y电容
作用:滤除共模噪声,通常跨接在一次电路和二次电路或保护地之间。
选型:考虑容量和结构,确保有效滤除共模噪声。
差模电感
作用:滤除低频干扰,差模浪涌测试时存储并释放能量。
选型:考虑结构和绕制方式,确保有效滤除低频干扰。
共模电感
作用:滤除高频干扰,共模浪涌测试时可在绕组上并联钳位器件或增加放电齿,避免拉弧影响电路。
选型:考虑结构和绕制方式,确保有效滤除高频干扰。
压敏电阻
作用:限制浪涌电压,电压超最大允许值时电阻迅速下降,保护电路免受过电压损害。
选型:最大允许电压>电源输出电压最大值,最大钳位电压≤后级电路最大浪涌电压,浪涌电流≤其承受能力。
气体放电管
作用:开关型器件,过电压时迅速导通,利用内部电弧将过电压限制在较低水平。
选型:考虑直流击穿电压、冲击击穿电压和耐冲击放电电流等参数,确保在预期过电压条件下可靠工作。
热敏电阻NTC
作用:防止冷机启动时冲击电流过大,通常加入前级电路。
选型:考虑阻值和功率,确保冷机启动时提供足够保护
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • e
