在工业生产中需要易燃气体作为燃料、制冷剂和化学原料等使用,为工业生产提供了方便,也会在生产过程中将有毒有害易燃易爆气体排放出来,或是气体在使用处理时出现泄漏的情况,都会造成有毒有害易燃易爆的气体堆积,如果长时间吸入会给自身的健康带来极大的危害,达到一定的浓度,遇到明火就会发生火灾,严重威胁到厂区工作人员的生命财产安全。当然不仅只有工业生产中会出现这种情况,在发生一些地震火灾后也会导致有毒有害易燃易爆气体的出现,造成毒气污染、细菌污染等情况,所以在危险的环境中工作要实时检测周围空气的变化情况,一旦发现异常要及时采取相应的措施,而复合气体检测仪就是专为这种环境设计的,可以同时检测多种气体,在复杂的环境中也能保持精准的检测,下面我们就具体的来了解下这款京朗仕特复合气体检测仪的优势都有哪些吧!
无线复合气体检测仪
1.京朗仕特复合气体检测仪集多种先进功能于一体,通过多模块配置,同时检测多种气体,并将结果实时同步,配合丰富的数据库信息,快速确认当前检测出的气体种类及危害程度,表现出了强大的检测功能。
这款复合气体检测仪采用了泵吸式采样方式,内置的气泵可以根据需要灵活控制开关,并配置了 PID 挥发性有机物检测模块、可燃气体检测模块、有毒有害气体检测模块、氧气检测模块以及 X、γ 射线检测模块,能够对氧气、可燃气、有毒有害气体、VOC 挥发性有机污染物和电离辐射进行同步、实时监测,报警结果同屏显示;仪器数据库内涵盖的有毒有害、易燃易爆气体样本数据等信息,可以检测的气体多达600余种,实现了一键检测环境中可能出现的多种有危害气体,一旦发现有哪种有毒有害、易燃易爆气体超过预设的报警值就会触发警报,提示当前环境存在危险需要及时的撤离,警报的方式可以选择声光、震动报警,报警信号清晰可见,在复杂的环境中也能立刻分辨,报警预设可以根绝需要灵活设置,可单独设置 TWA 报警值、STEL 报警值,能够在不同的环境场景下使用。
2.京朗仕特复合气体检测仪上配备了2.8 英寸彩色显示屏,能让检测人员实时查看检测数据,包括检测的气体浓度、实时变化曲线图或柱状图、温度、湿度等重要信息,将检测的最大值、最小值及平均值同时显示,以便能同时观测到更多重要信息。
展现实时检测数据是非常重要的,同时也需要将检测的数据保存起来,这款复合气体检测仪不仅能及时展现还能将数据保存起来,保存的数据带有日期标识达 500 万组,能在设备上翻看、删除等操作,也能通过USB 接口和 4G 接口传输到移动终端或是指挥中心,以便备份数据或做深层次的数据研究使用。配备的电池电池充满电后能续航超过12小时,对于需要长时间需要工作的朋友来说是非常重要的,能保证检测数据的完整性,避免了使用过程中出现电不足的情况,影响到检测工作的效率,减少工作人员因电量过低而出现焦虑,提升了使用体验,让整个检测过程更为流畅的完成。使用前开机就会看到当前电量情况,如果有提示欠压就需要及时的充电,避免使用的时候电量不足。
3.京朗仕特复合气体检测仪不仅在功能上表现卓越,在外观设计上也极具特色,整体配色以黑为主色调,给人一种沉稳、专业的感觉,还具有耐脏、不易显划痕的特性,适合在各种复杂的工作环境中使用,手柄符合人体工学设计贴合人体手部的自然曲线,长时间握持也不易产生疲劳感。
在复合气体检测仪的顶端进气口同样是黑色,其尖端的过滤嘴和接延长管的接口设计具有重要的实用价值,过滤嘴能够有效过滤掉空气中的尘水等杂质,防止进入检测仪内部,保护了核心的部件,延长使用寿命;接延长管的接口增加了检测仪的灵活性,能通过管检测狭小空间或不进入检测另一危险区域,扩大了检测的范围,保障了检测人员的安全。正面的屏幕凹陷进去一点,这样的设计既美观又实用,能够防止显示屏受到碰撞和刮擦,保护显示屏的完整性;配合下方的按键能够方便用户操作,快速查看检测的详细信息,按键多为黑色,只有电源键是红色,黑色的按键与外观保持了一致性,红色的按键则起到了突出和警示的作用,方便用户快速找到并操作;按键下面是蜂鸣器,是报警功能的重要组成部分,蜂鸣器的声音强度大,即使在嘈杂的环境中也能清晰听到,配合信号灯闪烁,从听觉、震动和视觉三个方面同时发出警报。
京朗仕特复合气体检测仪集多种先进功能于一体,是一款性能卓越、功能全面的气体检测设备,自身的防护等级也是比较高的,能够在复杂环境中抵御一定的尘水侵袭,适应了多种复杂的危险环境,同时在设备上具有定位功能,可以在地图上显示设备位置信息,方便对检测气体超标位置进行定位,辅助工作人员确定有问题环境更多信息,为安全生产和应急救援等工作提供可靠数据支持。
