EMI测试对电磁环境的要求
在电磁兼容性测试的领域中,现场 EMI 测试至关重要。但由于测试现场并非专门的屏蔽试验场,会受到各种环境干扰,所以对电磁环境有着特定要求。今天小编就带大家深入了解一下这些要求。
大中型设备的电磁兼容性现场测试方法
大中型设备的电磁兼容性现场测试(EMI)方法:依据GB/Z 6113.205-2013《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-5部分:大型设备骚扰发射现场测量》进行。
在现场测试时,由于不是专门的屏蔽试验场,因此会接收到各种各样的环境干扰,比如手机通讯信号、广播信号等等,这些环境噪声的影响都应该在测试中予以考虑。
1)特定大型现场设备评估
试验场地不能保证将受试设备的发射从环境噪声中区别出来,其评估结果对该设备在被测场地的电磁环境中有效;评估结果对该设备在其它电磁环境中无效。
2)大型现场设备通用性评估
大型现场设备通用性评估的基本要求:试验场地能保证将受试设备的发射从环境噪声中区别出来。
大中型设备电磁兼容性的通用性评估
为了区别环境噪声与受试设备发射的影响,在测试之前应该先测量环境的噪声电平。在测试之前,先按照正常测试布置摆放好天线和接收机,关掉受试设备,然后测量环境的噪声的电平。
测试结果要尽量保证环境电平比EUT的规定限值至少低6dB,以便于测量。因此在测试时,应尽量关闭周围的电子设备,及其他可能影响到辐射特性的设备,以保证提供较为纯净的测试环境。
现场辐射发射测试时对电磁环境的要求
由于现场测试的场地限制,有时干扰并不能人为的消除掉,不能满足6dB余量的要求。对于这种情况,CISPR11中给出如下解决方案:
1)当环境电平加上受试设备的发射后,仍不超过规定的限值,就没有必要使环境电平减小到规定限值的6dB以下,在这种情况下可以认为受试设备已满足规定的限值。
2)若因为环境噪声电平或其他原因而不能在规定的距离上进行场强测量,则可在更近的距离上测量。这时应在试验报告中记录该距离及测试情况。为了确定合格与否,应采用每 10 倍距离按20dB的反比因子将测量数据归一化到规定的距离上。在3m距离测量大试验品时要注意频率接近30MHz 时近场效应的影响。
现场骚扰电压测试时对电磁环境的要求
在测量电源端子骚扰电压时,当地的无线电发射可能使某些频率上的环境噪声电平增加,此时可在人工电源网络和电源之间插入一个适当的射频滤波器,或者在屏蔽室内测量。构成射频滤波器的元件应封闭在一个金属屏蔽盒内,其外壳直接与测量系统的参考地连接,接入射频滤波器后,在测量频率上,人工网络的阻抗仍应满足规定的要求。
因为CISPR11是测试方法的基础标准,所以按CISPR12、CISPR13、CISPR14-1、CISPR15、CISPR18、CISPR22等标准进行现场测试时,均可参照上述要求。
电信设备的电磁兼容性现场测试方法
电信设备的电磁兼容性现场测试方法:依据YD/T1633《电信设备的电磁兼容性现场测试方法》进行。
