揭秘Air780EPM开发陷阱:20个避坑指南与最佳解决方案
重复报错、资源过载等“隐形陷阱”消耗大量开发时间。本文基于经验提炼20个关键问题,传授规避技巧与优化方案,让您的代码更健壮。希望能帮助到需要的朋友,欢迎一起学习交流。
最新开发资料详见:www.air780epm.cn
问题01:
Air780EPM在PSM+模式下,dtimer定时器可以开几个?
答案:同一时间只能有64个定时器的任务;如果要支持超过64个定时器任务,执行完就得释放,同时继续创建定时器任务,需要加延时(实测100ms延时没问题)。
问题02:
Air780EPM休眠之后,普通IO是高电平,还是输入呢?
答案:普通GPIO在低功耗模式和PSM+模式下均会处于掉电状态,并且随着系统间歇性唤醒与基站交互而频繁产生高脉冲;普通GPIO做输入/输出/中断,都可以配置/取消内部上下拉,如果内部上下拉不满足条件,可以取消内部上下拉,然后外部加上下拉。
问题03:
Air780EPM分支较Air780E分支少了script文件夹,能直接用Air780E分支下的scripy/libs的库吗?
答案:Script文件夹在Air780EPM里没有默认加入,只需要在LuaTools里勾选“添加默认lib”即可,不需要去Air780E取Script文件夹。
问题04:
Air780EPM需要两路以太网,可以使用同一个SPI吗?
答案:可以通过外挂多个CH390芯片,共享同一SPI总线,但是需要使用独立GPIO控制CS片选信号。
EPM
问题05:
Air780EPM可以同时连接多个云服务器吗?(ThingsCloud、百度云、OneNET、阿里云、自建服务器),文档中没看到 ThingsCloud的资料。
答案:支持连接多个云服务器,ThingsCloud有库。
问题06:
Air780EPM+CH390,如果Air780EPM不插卡的话,能作为TCP server,给其他以太网设备分配ip地址吗?
答案:能,但demo代码里加了判断,4G联网才启动dhcpsrv,去掉while netdrv.link (socket.LWIP_GP)~= true do sys.wait (100) 就行;下方的dhcpsrv就是提供DHCP服务功能。
EPM
问题07:
Air780EPM CH390H如果出现非法 MAC,一般怎么处理?
答案:确保供电稳定,通信正常,MAC地址会多次校验,多次读取的结果均一致才会判断为合法MAC,供电不稳可能导致异常。
问题08:
Air780EPM的LCD SPI是否可以当做普通SPI来用?
答案:不可以。SPI相关说明参见:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/hardware/design/spi/
问题09:
Air780EPM的IO口软件设置,是调用哪个函数?
答案:pm.ioVol (pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300)。
问题10:
Air780EPM外部能用以太网口连TCP和MQTT吗?
答案:Air780EPM的demo里有ch390测试。
详见资料中心最新文档说明:
https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/app/driver/eth/
问题11:
Air780EPM用GPIO的中断输入脉冲最大支持多少频率?
答案:1K左右。
问题12:
请问下Air780EPM和Air8101的以太网代码lan.lua和wan.lua 通用不?
答案:不通用;严格来说在netdrv.setup参数不一样。Air8101 是自带以太网硬件支持,Air780EPM是外挂CH390。
问题13:
Air780EPM是否支持IPv6单栈和IPv4/IPv6双栈运行模式?我开启IPV6,怎么去验证IPV6呢?
答案:支持。IPv6演示demo详见:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/demo/ipv6
问题14:
Air780EPM开机后pwrkey可以复用为功能键吗?
答案:可以,这里说的功能是指在模块开机后,powerkey可以当做普通gpio,搭配上代码,实现按键关机或者按键触发其他设定这种功能,不是pwm/adc这种。
问题15:
Air780EPM模组TCP单次一包的数据最大是多少字节?
答案:mtu是1500。
问题16:
Air780EPM低功耗模式下,网络事件的唤醒是自动进入normal 模式,还是需要手动设置一下?使用pm库的power函数来执行还是使用force函数切换休眠状态?
答案:用pm.power (pm.WORK_MODE, XXX) 函数,就不能用pm.request/force;反之同理,二者不可混用!
问题17:
Air780EPM支持双网口吗,Wan和Lan一起用?
答案:支持,可以外挂多个CH390。
EPM
问题18:
Air780EPM支持TF/SD卡吗?
答案:不支持,也无法外挂存储卡。但是,Air8000系列、Air8101系列工业引擎,以及即将上市的Air780EHM、Air780EHV、Air780EHG会支持该功能。
问题19:
Air780EPM Lua开发,查询剩余FLASH和RAM的函数是哪个?
答案:用fs.fsstat查询。详见API具体说明:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/api/core/fs/?h=fs.fsstat#fsfsstatpath
问题20:
Air780EPM的camera硬件设计上是既用了SPI,又用了IIC吗?
答案:是的,IIC是走控制命令,SPI是走数据。
EPM
Air780EPM功能强大,但细节配置决定成败!遇到问题时,优先查阅官方文档air780epm.cn,建议收藏,开发时随时对照检查,效率翻倍!
今天的内容就分享到这里了~
