直流充电桩电能表选型指南:分体式vs一体式深度对比
安科瑞电气售前徐悦18702111076
在全球倡导绿色出行与可持续发展的大背景下,新能源汽车产业蓬勃发展,作为其关键配套设施的充电桩,重要性愈发凸显。充电桩电能表作为精确计量充电能耗、保障电费结算公平公正的核心部件,其性能与类型选择直接关乎充电桩运营的稳定性与经济效益。当前,市场上充电桩类型多样,有交流充电桩(慢充桩)与直流充电桩(快充桩)之分,对应的电能表也分为交流电表和直流电表。本文将聚焦于直流充电桩领域,深入剖析安科瑞 DJSF1352-D 分流器一体化电表方案的独特优势与应用价值。
一、直流充电桩电能表的主要形式及优缺点
根据安装方式与技术设计的差异,直流充电桩电能表可分为以下四类:
1.1 嵌入式电能表
直流充电桩
•优点:似乎没有。
•缺点:需外接分流器或霍尔传感器,布局复杂且成本较高,充电桩上罕见使用。
1.2 壁挂式电能表
•优点:似乎没有优点,为早期充电桩常用,结构类似交流电表,易于理解。
•缺点:体积较大,占用充电桩内部空间,需外接分流器导致接线复杂,且综合成本较高,逐渐被淘汰。
1.3 导轨式电能表
直流充电桩
•优点:体积小巧,支持标准DIN导轨安装,适配紧凑型充电桩;部分型号支持双路计量,适合双枪充电桩。
•缺点:需外接分流器,采样线路长易受干扰,长期使用后准确度可能下降;双路分体式设计在综合成本上与一体式差异不大,但稳定性略逊。
1.4 一体式电能表
直流充电桩
•优点:内置分流器,实现整体封印,计量精度高(如DJSF1352-D 精度等级达 B 级)、抗干扰能力强;体积小巧,安装便捷,支持多协议通信(如DL/T 645、Modbus),运行成本降低,综合成本效益显著。
•缺点:比如对比双枪桩,一个桩需要两个一体式电能表,总成本上可能略高于双路分体式的直流表,对于成本敏感的小桩企,接受度可能受影响。
二、分体式和一体式直流电能表的对比
分体式直流电能表
1.电流信号线长,易受干扰
2.波特率最高19200bps
3.表单独铅封,分流器无铅封,易被破坏
4.分流器阻值更大,发热高
5.分体式安装,步骤多,接线易接错。6.充电桩功率不同,分流器也不同,备货复杂,时间成本高。
7.无电脉冲输出,需要用实负荷检定
8.分流器阻值高,功耗高。
一体式直流电能表
1.电流信号直接进计量芯片,距离近,不易受干扰
2.波特率高达115200bps
3.锰铜和基表一体化铅封,安全性高
4.分流器阻值很小,发热低。
5.易于安装,接线简单。
6.满足个功率规格,方便备货,节约时间成本。
7.有电脉冲输出,满足虚负荷检定。
8.分流器阻值小,功耗低
三、安科瑞一体式电能表DJSF1352-D 的核心优势
直流充电桩
✅ 省钱又省心的一体化设计:
把分流器和电表合二为一,不用再单独买分流器,设备成本直接降 15%-20%!安装时间砍半,接线工作量少 30%,故障点少了,故障率从 3‰暴跌到≤0.5‰,省钱又省心。
✅ 计量精度高:
精度达 B 级,误差控制在 1% 以内,比传统方案准多了!0-1000V 电压、360A/600A 双电流规格,大小功率充电桩都能 hold 住,还支持双向计量,充电、放电都能精准计费,再也不怕用户因为电费扯皮!
✅ 通信拓展灵活:
RS485 接口 + 多种主流协议,随便接入各种管理平台!自定义参数,远程监控超方便。秒脉冲、电能脉冲输出,还能选配液晶显示模块,多回路监测一键搞定,管理充电桩轻松又高效!
✅ 环境适应性强:
-40℃到 70℃都能正常工作,不管是北方冰天雪地,还是南方高温暴晒;4.4kV 工频耐压、±6kV 冲击耐压,绝缘电阻≥40MΩ,高湿、多尘环境也稳如泰山,物流园区、户外充电站随便用!
结语
在充电桩行业快速迭代的背景下,安科瑞DJSF1352-D一体化直流电能表凭借技术领先性、功能全面性与高可靠性,成为充电桩生产企业的理想选择。其不仅解决了传统分体式电能表的痛点,更通过智能化与高精度设计,为充电站运营提供了坚实的数据支撑。
未来,随着新能源产业的深化发展,电能表将向更高精度、更智能化的方向演进,推动充电桩行业持续升级。
感兴趣可以联系我们v18702111076,免费获取产品规格书
