UCC21540A-Q1 汽车5.7kVrms,4A/6A双通道隔离栅极驱动器,具有5V UVLO和3.3mm通道间距数据手册
UCC21540-Q1 器件是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有可编程死区时间和宽温度范围。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳健性。它采用 4 A 峰值拉电流和 6 A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。
*附件:ucc21540a-q1.pdf
UCC21540-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及输入引脚上高达 –5V 尖峰的负电压处理,持续 50 ns。所有电源均具有 UVLO 保护。
特性
参数
UVLO
方框图
UVLO
一、产品概述
UCC0A-Q1是一款AEC Q0认证的增强型隔离双通道栅极驱动器,适用于HEV(混合动力电动车)和EV(电动车)电池充电器、隔离转换器、电机驱动和逆变器等应用。它具备可编程死区时间、宽温度范围以及高共模瞬态免疫(CMTI)等特性。
二、主要特性
  • AEC Q0认证‌:确保产品符合汽车电子应用的严格标准和要求。
  • 宽温度范围‌:结温范围从-°C至°C,适用于极端环境条件。
  • 增强型隔离‌:输入端与输出端之间通过5.7-kV RMS的隔离屏障隔离,提供高电气隔离性能。
  • 高峰值电流‌:支持高达A的峰值源电流和6A的峰值沉电流。
  • 高CMTI‌:共模瞬态免疫能力大于5V/ns,有效抵御共模噪声干扰。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、可编程死区时间、禁用功能等,确保驱动器和被驱动器件的安全可靠运行。
三、应用领域
  • HEV和EV电池充电器
  • 隔离AC-DC和DC-DC电源供应器
  • 电机驱动和逆变器
  • 不间断电源(UPS)
四、功能描述
1. 输入与输出
  • 输入端兼容TTL和CMOS逻辑电平,便于与数字控制器接口。
  • 每个通道可独立控制,支持低边驱动、高边驱动或半桥驱动配置。
  • 输出端提供稳定的栅极驱动电压,支持快速开关功率器件。
2. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当VCCI或VDDA/VDDB电压低于设定阈值时,自动关闭输出,防止误动作。
  • 可编程死区时间‌:通过外部电阻调整死区时间,防止上下桥臂直通。
  • 禁用功能‌:当DIS引脚置高时,同时关闭两个输出。
3. 电源管理
  • 提供5V和V两种UVLO选项,适应不同供电需求。
  • 内置高效电源管理电路,降低功耗。
五、典型应用
文档提供了UCC0A-Q1在半桥配置中驱动MOSFET的典型应用电路图,并详细说明了设计要求和步骤,包括输入滤波器设计、死区时间设置、自举电容和二极管选择、栅极驱动电阻计算、功率损耗估算和结温估算等。
六、电源推荐
  • 推荐为VCCI引脚提供V至5.5V的输入供电电压。
  • VDDA/VDDB输出偏置供电电压范围为6V至8V。
  • 强调了在VCCI和VDDA/VDDB引脚上添加旁路电容的重要性,以滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 提供了详细的PCB布局指南,包括组件放置、接地考虑、高压考虑和热考虑等方面。
  • 强调了隔离性能和热性能对布局的重要性,提供了布局示例供参考。
