废水处理PLC数据采集组态监控系统方案
在废水处理系统中,PLC通常用于实现进水泵控制、加药系统、曝气系统、沉淀池控制、出水监测等自动化运行,比如根据水质情况,PID控制加药量和曝气量;通过变频器调节进水泵速度,保持水量稳定;监测出水水质,超标时报警并回流处理;用模拟量输入采集pH值、溶解氧等参数。
此外,废水处理厂也会同步搭配一套可视化的监控系统,比如本地组态上位机、组态云平台,从而实现污水处理系统的实时在线监控、故障告警、远程控制等功能,能够有效提高工作效率与管理水平,确保废水处理工作的安全稳定进行。
对此,数之能提供PLC数据采集到组态平台的一体化解决方案。通过将PLC数据采集网关接入控制器PLC,能够实时采集设备运行参数并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式进行通讯。随后实现组态平台的本地部署或云端部署,实时接受数据并实现可视化处理,为管理人员提供多种智能应用。
plc
功能应用
1. 数据采集与监控:实时采集废水处理设备的各种运行参数,如流量、压力、温度、液位等,并在监控画面上显示。同时,对采集的数据进行存储和分析,为设备运行提供参考。
2. 远程控制操作:通过监控平台对废水处理设备进行远程控制,如调整设备运行参数、启停设备等。根据工艺要求,实现设备的智能控制和优化运行。
3. 报警与事件管理:实时监控设备的运行状态,当出现异常情况时,系统会自动发出报警,并记录相关事件。同时,提供消警处理和事件管理功能,帮助操作人员及时处理问题。
4. 数据报表与统计分析:对废水处理设备的运行数据进行统计分析,生成各种报表,如日报、周报、月报等,为设备运行和管理提供数据支持。
5. 用户管理与权限设置:提供多级用户权限管理功能,对操作人员进行分级,设置不同的操作权限,确保设备的安全运行和管理,快速明确负责人员。
6. 系统组态与配置:根据废水处理设备的实际情况,对系统进行组态和配置。包括多种控件的添加、删除、修改和组合等功能。
7. 数据通讯与接口:将废水处理的效率、排放量、水质进行共享交换,提供与其他系统的接口,快速接入企业监控系统与环保局平台中。
8. 维护与技术支持:提供PLC远程维护、远程编程调试和远程上下载程序等操作,实时在线技术支持,确保系统平台的稳定运行。
