基于RK3576开发板的resnet50训练部署教程
1. Resnet50简介
       ResNet50网络是2015年由微软实验室的何恺明提出,获得ILSVRC2015图像分类竞赛第一名。在ResNet网络提出之前,传统的卷积神经网络都是将一系列的卷积层和池化层堆叠得到的,但当网络堆叠到一定深度时,就会出现退化问题。 残差网络的特点是容易优化,并且能够通过增加相当的深度来提高准确率。其内部的残差块使用了跳跃连接,缓解了在深度神经网络中增加深度带来的梯度消失问题。
       本教程基于图像分类算法ResNet50的训练和部署到EASY-EAI-Orin-nano(RK3576)进行说明。
开发板
2. 准备数据集
2.1  数据集下载
       本教程以车辆分类算法为例,数据集的百度网盘下载链接为:
       https://pan.baidu.com/s/1BhSF1PklkTQHg4vWGiRKow?pwd=1234 提取码:1234
       解压完成后得到以下两个文件夹:
开发板
       打开可以看到一共10类汽车:
开发板
       类别名称与类别索引关系如下所示:
类别名称 类别索引号
SUV 0
BUS 1
family sedan 2
fire engine 3
heavy truck 4
jeep 5
mini bus 6
racing car 7
taxi 8
truck 9
3. ResNet50图像分类训练
3.1  训练源码下载
       训练源码的百度网盘下载链接为:
       https://pan.baidu.com/s/1-jDyeJEkBqEt0gbnMOdhPw?pwd=1234  提取码:1234
       得到下图所示目录:
开发板
       把数据集解压到当前目录:
开发板
3.2  训练模型
       进入anconda的pyTorch环境,切换到训练源码目录执行以下指令开始训练:
python train.py
       执行结果如下图所示:
开发板
       训练结束后test loss结果如下所示:
开发板
       训练结束后test accuracy结果如下所示:
开发板
       生成的最优模型如下所示:
开发板
3.3  在PC端测试模型
       在训练源码目录执行以下指令,测试模型(生成模型名称不一致则修改predict.py脚本):
python predict.py
开发板
       结果类别索引号为1——BUS, 测试结果正确。
开发板
3.4  pth模型转换为onnx模型
       执行以下指令把pytorch的pth模型转换onxx模型:
python pth_to_onnx.py
开发板
       生成ONNX模型如下所示:
开发板
4. rknn-toolkit模型转换
4.1  rknn-toolkit模型转换环境搭建
       onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Orin-nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
4.1.1   概述
 模型转换环境搭建流程如下所示:
开发板
4.1.2   下载模型转换工具
       为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里“06.AI算法开发/01.rknn-toolkit2模型转换工具/rknn-toolkit2-v2.3.0/docker/rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz”。
       网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1J86chdq1klKFnpCO1RCcEA?pwd=1234提取码:1234
4.1.3   把工具移到ubuntu20.04
       把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit2目录,如下图所示:
开发板
4.1.4   运行模型转换工具环境
       在该目录打开终端
开发板
       执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz
       执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
       现象如下图所示:
开发板
       输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
开发板
       至此,模型转换工具环境搭建完成。
4.2  模型转换为RKNN
       EASY-EAI-Orin-nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。    模型转换操作流程入下图所示:
开发板
4.2.1   模型转换Demo下载
       下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1ZrTRTFqcJpYz5hNl4Fk-Jw   提取码:1234。把resnet50_model_convert.tar.bz2和quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
开发板
4.2.2   进入模型转换工具docker环境
       执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
       执行成功如下图所示:
开发板
4.2.3   模型转换Demo目录介绍
       模型转换测试Demo由resnet50_model_convert和quant_dataset组成。resnet50_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
开发板
       resnet50_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
开发板
4.2.4   生成量化图片列表
       在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/resnet50_model_convert
       如下图所示:
开发板
       执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
       命令行现象如下图所示:
开发板
       生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
开发板
4.2.5   onnx模型转换为rknn模型
       rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import os
import urllib
import traceback
import time
import sys
import numpy as np
import cv2
from rknn.api import RKNN
ONNX_MODEL = '10class_ResNet50.onnx'
RKNN_MODEL = './10class_ResNet50_rk3576.rknn'
DATASET = './pic_path.txt'
QUANTIZE_ON = True
if __name__ == '__main__':
	# Create RKNN object
	rknn = RKNN(verbose=False)
	if not os.path.exists(ONNX_MODEL):
		print('model not exist')
		exit(-1)
	# pre-process config
	print('-- > Config model')
	rknn.config(mean_values=[[123.67, 116.28,103.53]],
		    std_values=[[58.395, 57.12, 57.375]],
		    target_platform = 'rk3576')
	print('done')
	# Load ONNX model
	print('-- > Loading model')
	ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Load  failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Build model
	print('-- > Building model')
	ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET)
	if ret != 0:
		print('Build resnet failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Export RKNN model
	print('-- > Export RKNN model')
	ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Export resnet failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	rknn.release()
       把onnx模型10class_ResNet50.onnx放到resnet50_model_convert目录,并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
       生成模型如下图所示,此模型可以在rknn-toolkit环境和EASY EAI Orin nano环境运行:
开发板
5. ResNet50图像分类部署
5.1  模型部署示例介绍
       本小节展示ResNet50模型的在EASY EAI Orin nano的部署过程,该模型仅经过简单训练供示例使用,不保证模型精度。
5.2  源码下载以及例程编译
       下载ResNet50 C Demo示例文件。
       百度网盘链接: (https://pan.baidu.com/s/1fW0EUqEc-DxNPQiYfq6c4w?pwd=1234  提取码:1234)。
       下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf resnet50_classification_C_demo.tar.bz2
       下载解压后如下图所示:
开发板
       通过adb接口连接EASY-EAI-Orin-nano,连接方式如下图所示:
开发板
       接下来需要通过adb把源码传输到板卡上,先切换目录然后执行以下指令:
cd ~/rknn-toolkit2
adb push resnet50_classification_C_demo /userdata
开发板
       登录到板子切换到例程目录执行编译操作:
adb shell
cd /userdata/resnet50_classification_C_demo
chmod 777 build.sh
./build.sh
开发板
5.3  在开发板执行ResNet50 图像分类算法
       编译成功后切换到可执行程序目录,如下所示:
 cd /userdata/resnet50_classification_C_demo/resnet_classification_demo_release/
       运行例程命令如下所示:
chmod 777 resnet_classification_demo
./resnet_classification_demo
       执行结果如下图所示,算法执行时间约为9.7ms:
开发板
       至此,ResNet50图像分类例程已成功在板卡运行。
6. 资料下载
资料名称 链接
算法教程完整源码包 https://pan.baidu.com/s/1guL3LGXOe2_wGxlfzQb_YA?pwd=1234
提取码:1234
