电源开关芯片有哪些平台 电源开关详解
开关模式电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是通过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
开关电源芯片的工作原理核心是通过高频开关控制(如PWM技术)调节能量传输占空比,并通过反馈环路实现稳压输出。开关电源芯片的工作包含五个关键阶段:
输入滤波与整流:将交流或直流输入转换为稳定的直流电压,消除高频噪声(如通过整流桥和滤波电容)。
高频开关控制:芯片内部功率开关管(MOSFET等)由控制器驱动,快速导通/关断,将直流切割为高频脉冲。
能量存储与传递:在导通阶段电感或变压器储能,关断阶段释放能量至输出端。
输出滤波:通过电容和电感平滑脉冲,产生稳定直流。
反馈调节:采样输出电压并与基准值比较,动态调整占空比以维持稳压(典型芯片如UC3842、TL494)。
核心控制原理
PWM(脉宽调制):通过改变开关导通时间占空比DD控制输出电压,其他控制方式包括PFM(频率调制)和混合模式。
拓扑结构选择:不同拓扑(如Buck、Boost、Flyback)决定输入输出关系及隔离需求。
软/硬开关:硬开关效率较低但简单,软开关(如LLC谐振)利用LC谐振降低损耗。
关键模块功能
误差放大器:比较输出电压采样值与基准电压(如TL431),生成误差信号。
振荡器:产生固定频率波形作为PWM时间基准。
驱动电路:放大PWM信号以快速切换功率管。
保护电路:包含过压(OVP)、过流(OCP)、过温(OTP)保护,异常时关闭开关管。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直流开关电源的分类。
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
以下是一些国产品牌平台:
1.航嘉HKI060-2NB系列
覆盖工业、商业及家用领域,以稳定性和耐用性著称,支持IoT设备超低待机功耗需求
变换器
变换器
2.德力西电气SA系列通用开关电源‌
变换器
采用进口元器件,内置EMI滤波器,抗干扰性能好,交流浪涌电流限制,输出纹波小、噪音低、工作效率高 ,具有短路、过载、过压保护功能,同时具有绝缘性能好、抗电强度高 ,工作温度低,使用寿命长,输入电压范围宽,符合全球使用标准。
德力西电气SA通用开关电源‌产品参数及选型:
变换器
变换器
德力西电气SA通用开关电源‌文档:
*附件:德力西电气SA通用开关电源产品.pdf
3.正泰电工NXKY系列开关电源
NXKY 系列开关电源适用于工业自动化控制系统、通信和监控系统、仪器装置和人工智能系统、半导体制造设备、LED 显示屏、机械和电气设备中,作为设备的控制电源、照明电源、信号电源。
符合标准:Q/ZT 305。
符合认证:CE。
变换器
  • 输入电压范围(V):85V~264V
  • 输出电压(V):12、24、36、48
  • 输出纹波及噪声:12V≤150mV;24V、36V、48V≤200mV
  • 输出电压稳定度:12V:±1.5%;24V、36V、48V:±1%
  • 负载稳定度:12V:±1%;24V、36V、48V:±0.5%
  • 电磁干扰:A级(工业级)
正泰电工NXKY系列开关电源优势/核心功能:
  • 01 安全可靠
    • 过载、过压、过温、短路等多种保护功能全覆盖,使用过程更安全
    • 金属壳体配以新颖的立方体散热孔外观设计,同时兼顾了散热效果
    • 线圈绕组真空浸漆绝缘处理,绝缘强度和机械强度更高
  • 02 性能卓越
    • 工作效率高达90%
    • 全范围电压输入85V~264VAC
    • 软启动与PWM控制电路设计,有效降低对电网的冲击
    • -30℃~+70℃极限工作温度,低温不降容,轻松胜任各类环境
  • 03 灵活应用
    • LED指示电源启动,产品工作状态一目了然
    • 30mm薄型设计,轻薄便携、节省空间
正泰电工NXKY系列开关电源文档:
*附件:NXKY 系列开关电源.pdf
4.深圳市集领电子500mA线性锂电充电芯片JL4054D:
JL4054D是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。JL4054D采用SOT23-5L封装配合较少的外围原件使 其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。
基于特殊的内部MOSFET架构以及防倒充电路,儿L4054D不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压固定在4.2V,而充电电流则可以通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,芯片将终止充电循环。
当输入电压断开时,儿4054D进入睡眠状态,电池漏电流将降到1uA以下。JL4054D还可以被设置于停机模式,此时芯片静态电流降至25uA。
LL4054D还包括其他特性:欠压锁定,自动再充电和充电状态标志。
JL4054D技术文档:
*附件:JL4054D Rev. 1.0.pdf
下面介绍一些开关电源芯片的国外产商,开关电源芯片的主要国外厂商包括德州仪器(TI)、安森美、凌力尔特、意法半导体和英飞凌(Infineon)等‌。
1. TI的TPS22996H-Q1
TPS22996H-Q1相关链接及文档:https://www.elecfans.com/d/6598968.html
*附件:tps22996h-q1.pdf
TPS22996H-Q1 是一款具有受控导通功能的双通道负载开关。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并可支持每通道 4A 的最大连续电流。每个开关都由一个开和关输入(ON1 和 ON2)独立控制,该输入可以直接与低压控制信号接口。当结温高于阈值时,该器件能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。该器件还提供一个集成的 230Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。
TPS22996H-Q1 的引脚可抵抗高湿度条件,这意味着该器件能够在任何引脚对 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路的情况下工作。
TPS22996H-Q1 采用小型、节省空间的 2.1mm × 1.2mm 8-DYC 封装。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C 的自由空气温度。
TPS1212-Q1电路图
变换器
2.安森美的FDC6329L
安森美的FDC6329L的相关文档:
*附件:FDC6329L-D.PDF
集成负载开关是使用onsemi专有的高电池密度DMOS技术生产的。这种非常高密度的工艺是专门为最小化导通电阻和提供卓越的开关性能而定制的。这些器件特别适用于需要低传导损耗和易于驱动的低压高压侧负载开关应用。
安森美的FDC6329L电路图:
变换器
最后小编给大家再分享一下相关的技术博客:
TPS22924D 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,3.6V 时具有 6200μs 的输出放电和上升时间数据手册
https://www.elecfans.com/d/6613079.html
详解开关电源各种波形的由来
https://www.elecfans.com/d/6616899.html
开关电源开关管(MOS管)的几种驱动电路
https://www.elecfans.com/d/6457021.html
常用的MOS做电源开关的电路分享
https://www.elecfans.com/d/2755203.html
模块电源阵列两种串联电压调整电路的比较
https://www.elecfans.com/d/6616937.html
DC/DC电源转换器的设计要点
https://www.elecfans.com/d/6616888.html
