基于RK3576开发板的yolov5训练部署教程
1. Yolov5简介
       YOLOv5 模型是 Ultralytics 公司于 2020 年 6 月 9 日公开发布的。YOLOv5 模型是基于 YOLOv3 模型基础上改进而来的,有 YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l、YOLOv5x 四个模型。YOLOv5 相比YOLOv4 而言,在检测平均精度降低不多的基础上,具有均值权重文件更小,训练时间和推理速度更短的特点。YOLOv5 的网络结构分为输入端BackboneNeck、Head 四个部分。
       本教程针对目标检测算法yolov5的训练和部署到EASY-EAI-Orin-nano(RK3576)进行说明,而数据标注方法可以参考我们往期的文章。
开发板
2. 准备数据集
2.1  数据集下载
       本教程以口罩检测为例,数据集的百度网盘下载链接为:
       https://pan.baidu.com/s/17nJq2dQXxTHwc8eo8sNj5A?pwd=1234  提取码:1234
       解压完成后得到以下三个文件:
开发板
2.2  生成路径列表
       在数据集目录下执行脚本list_dataset_file.py:
python list_dataset_file.py
        执行现象如下图所示:
开发板
       得到训练样本列表文件train.txt和验证样本列表文件valid.txt,如下图所示:
开发板
3. Yolov5目标检测算法训练
3.1  训练源码下载
       通过git工具,在PC端克隆远程仓库(注:此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待):
git clone https://github.com/EASY-EAI/yolov5.git
开发板
       得到下图所示目录:
开发板
3.2  训练模型
       切换到yolov5的工作目录,接下来以训练一个口罩检测模型为例进行说明。需要修改data/mask.yaml里面的train.txt和valid.txt的路径。
开发板
       执行下列脚本训练算法模型:
python train.py --data mask.yaml --cfg yolov5s.yaml --weights "" --batch-size 64
       开始训练模型,如下图所示:
开发板
       关于算法精度结果可以查看./runs/train/results.csv获得。
3.3  在PC端进行模型预测
       训练完毕后,在./runs/train/exp/weights/best.pt生成通过验证集测试的最好结果的模型。同时可以执行模型预测,初步评估模型的效果:
python detect.py --source data/images --weights ./runs/train/exp/weights/best.pt --conf 0.5
开发板
3.4  pt模型转换为onnx模型
       算法部署到EASY-EAI-Nano需要转换为RKNN模型,而转换RKNN之前可以把模型先转换为ONNX模型,同时会生成best.anchors.txt:
python export.py --include onnx --rknpu RV1126 --weights ./runs/train/exp/weights/best.pt
       生成如下图所示:
开发板
4. rknn-toolkit模型转换
4.1  rknn-toolkit模型转换环境搭建
       onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Orin-nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
4.1.1   概述
       模型转换环境搭建流程如下所示:
开发板
4.1.2   下载模型转换工具
       为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里“06.AI算法开发/01.rknn-toolkit2模型转换工具/rknn-toolkit2-v2.3.0/docker/rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz”。
       网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1J86chdq1klKFnpCO1RCcEA?pwd=1234提取码:1234
4.1.3   把工具移到ubuntu20.04
       把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit2目录,如下图所示:
开发板
4.1.4   运行模型转换工具环境
       在该目录打开终端
开发板
       执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz
       执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
       现象如下图所示:
开发板
       输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
开发板
       至此,模型转换工具环境搭建完成。
4.2  型转换为RKNN
       EASY-EAI-Orin-nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。    模型转换操作流程入下图所示:
开发板
4.2.1   模型转换Demo下载
       下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1yWWn9JryiAOrSBNGWxuFMw?pwd=1234 提取码:1234。把 yolov5_model_convert.tar.bz2和quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
开发板
4.2.2   进入模型转换工具docker环境
       执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
       执行成功如下图所示:
开发板
4.2.3   模型转换Demo目录结构介绍
       模型转换测试Demo由yolov5_model_convert和quant_dataset组成。yolov5_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
开发板
       yolov5_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
开发板
4.2.4   生成量化图片列表
       在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/yolov5_model_convert
       如下图所示:
开发板
       执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
       命令行现象如下图所示:
开发板
       生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
开发板
4.2.5   onnx模型转换为rknn模型
       rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import os
import urllib
import traceback
import time
import sys
import numpy as np
import cv2
from rknn.api import RKNN
ONNX_MODEL = 'best.onnx'
RKNN_MODEL = './bsd_person.rknn'
DATASET = './pic_path.txt'
QUANTIZE_ON = True
if __name__ == '__main__':
	# Create RKNN object
	rknn = RKNN(verbose=True)
	if not os.path.exists(ONNX_MODEL):
		print('model not exist')
		exit(-1)
	# pre-process config
	print('-- > Config model')
	rknn.config(reorder_channel='0 1 2',
			    mean_values=[[0, 0, 0]],
			    std_values=[[255, 255, 255]],
			    optimization_level=3,
			    target_platform = 'rv1126',
			    output_optimize=1,
			    quantize_input_node=QUANTIZE_ON)
	print('done')
	# Load ONNX model
	print('-- > Loading model')
	ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Load yolov5 failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Build model
	print('-- > Building model')
	ret = rknn.build(pre_compile=True,do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET)
	if ret != 0:
		print('Build yolov5 failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Export RKNN model
	print('-- > Export RKNN model')
	ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Export yolov5rknn failed!')
		exit(ret)
	print('done')
       把onnx模型best.onnx放到yolov5_model_convert目录,并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
       生成模型如下图所示,此模型可以在rknn环境和EASY EAI Orin nano环境运行:
开发板
5. 模型部署示例
5.1  模型部署示例介绍
       本小节展示yolov5模型的在EASY EAI Orin nano的部署过程,该模型仅经过简单训练供示例使用,不保证模型精度。
5.2  源码下载以及例程编译
       下载yolov5 C Demo示例文件。
       百度网盘链接: (https://pan.baidu.com/s/1adoQOIsm1C5GIxeh0UnK5g?pwd=1234提取码:1234)。
       下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf yolov5_detect_C_demo.tar.bz2
       下载解压后如下图所示:
开发板
       通过adb接口连接EASY-EAI-Orin-nano,,连接方式如下图所示:
开发板
       接下来需要通过adb把源码传输到板卡上,先切换目录然后执行以下指令:
cd ~/rknn-toolkit2
adb push yolov5_detect_C_demo /userdata
开发板
       登录到板子切换到例程目录执行编译操作:
adb shell
cd /userdata/yolov5_detect_C_demo
chmod 777 build.sh
./build.sh
开发板
5.3  在开发板执行yolov5 目标检测算法
       编译成功后切换到可执行程序目录,如下所示:
 cd  /userdata/yolov5_detect_C_demo/yolov5_detect_demo_release
       运行例程命令如下所示:
chmod 777 yolov5_detect_demo
./yolov5_detect_demo
       执行结果如下图所示,算法执行时间为31ms:
开发板
       退出板卡环境,取回测试图片:
exit
adb pull /userdata/yolov5_detect_C_demo/yolov5_detect_demo_release/result.jpg .
       测试结果如下图所示:
开发板
       至此,yolov5目标检测例程已成功在板卡运行。
6. 资料下载
资料名称 链接
训练代码github https://github.com/EASY-EAI/yolov5
算法教程完整源码包 https://pan.baidu.com/s/1wlD6z7G9puELd0zgRC3BjA?pwd=1234
提取码:1234
