宇视科技梧桐大模型赋能交通治理
AI大模型技术正驱动交通行业智能化升级。千方科技子公司宇视科技于2023年发布“梧桐”AIoT(人工智能物联)行业大模型,采用“通用大模型+行业场景+训练调优”架构,覆盖多模态等智能技术,历经两年迭代已实现多场景任务覆盖。近期推出的“梧桐”大模型事件检测和交通抓拍系列产品,将AI能力深度落地于交通治理场景,在算法精度、成像质量和分析性能等方面实现显著提升,赋能交通治理更精准、更智能、更高效。
“梧桐”大模型事件检测系列产品:为道路装上智慧之眼
在复杂多变的道路场景下,事件检测技术的规模性落地一直是行业难题。传统检测算法因抗干扰能力弱、泛化性不足,在低照、小像素、小目标等复杂场景下易产生误报(如误判抛洒物、异常停车),既影响使用体验,还增加人工复核成本,加重管理负担。公司推出基于"梧桐"大模型的新一代事件检测摄像机和分析终端及服务器。大模型的高效应用显著提升了检测精度及分析性能。
技术优势
检测精度显著提升:依托“梧桐”行业大模型构建新一代事件检测算法方案,应用动态语义感知网络与自动跟踪算法,有效解决了光照突变、目标遮挡等极端场景下的检测难题,大幅提升了检测精度。
前端分析性能强化:借助大模型的赋能,前端分析提升了事件检测的实时性,可有效承担边缘及中心侧的分析任务,优化资源分配效率。
应用场景
抛洒物:精准识别物体类别,有效定位散落轮胎、碎片等抛洒物;克服光线及车流干扰,显著提升检出率,保障行车安全。
异常停车:通过构建车辆特征识别模型,能精准区分社会车辆与特种作业车辆,结合场景语义理解有效过滤干扰目标,减少无效警情。
积雪/团雾:基于大模型技术,可结合环境信息精准识别道路积雪、团雾等路况,提升道路运维效率。
“梧桐”大模型交通抓拍系列产品:从“看得清”到“读得懂”
传统的深度学习算法主要依赖卷积操作来提取局部特征,但面对复杂场景时,往往容易忽视全局信息的整合,导致在目标遮挡、低对比度、复杂姿态等情况下出现误检和漏检的问题。宇视推出“梧桐”大模型交通抓拍终端,在摄像机上实现了算法精度跃升、成像质量优化等技术突破。
技术优势
“梧桐”大模型凭借其亿级参数量及强大的泛化推理能力,能让摄像机更聪明地洞察细节,捕捉关键信息,从而在复杂多变的场景中显著降低误检和漏检的发生。
应用场景
异常成像车牌识别:应用大模型多模态融合技术,有效解决车牌部分字符模糊、大倾角、过曝等识别难题,提升复杂场景下的车牌识别准确率。
“相近”车辆特征识别:“梧桐”大模型有效发掘更深层的局部特征,对车型、车身颜色等车辆特征的识别精度更高。
机动车违法行为分析:凭借大模型全局理解能力与上下文建模能力,精准识别车内光照变化、深色衣物遮挡等复杂场景下的驾驶员行为,显著提升检测精度。
非机动车违法行为分析:“梧桐”大模型通过自注意力机制,有效克服非机动车违法分析面临衣帽识别难、前后目标相互遮挡等问题,大幅提升检测准确率。
微光环境下图像还原:搭载“猎光3.0”图像引擎,在微光环境下实现真实色彩和车窗细节清晰还原的双重突破,守护出行安全。
交通信号灯检测:红绿灯因风力、杆件形变及车辆震动等因素影响,往往处于晃动状态,加之大型路口红绿灯在摄像机捕捉的画面中常不足12像素,易导致灯态识别异常。大模型技术的应用显著增强摄像机的图像检测与分割能力,实现小目标精准跟踪,提升识别的稳定性与准确性。
