基于RK3576开发板的硬件量产指导
1. 硬件量产指导
1.1  拆卸注意事项
1、由于核心板BGA元器件比较多,不建议经常插拔。在需要插拔的时候,务必要小心,避免PCB变形造成元件虚焊。
2、由于核心板采用板对板连接器形式接口,将有更好的信号质量,但其使用寿命有限,不建议经常插拔。连接器插拔使用寿命为50次。
3、核心板不可带电插拔,以免造成运行中的DDR、eMMC数据丢失或损坏器件。
4、拆卸时,不能使用尖利的工具拆卸核心板。
1.2  贴片注意事项
核心板的底板板对板连接器 DF12NC(3.0)-80DP-0.5V(51)生产贴片要满足一定要求,连接器才会良好焊接,推荐钢网厚度 0.12mm,开口面积比 70%,回流焊或者烙铁焊接都要满足一定的温度条件,具体如下图所示。
rk3576
连接器焊接和钢网要求图
1.3  螺丝固定指导
最常用螺丝头部形状为十字槽,螺丝十字槽的形状与深度直接确定了十字批头的选用。最理想的状态是:当电批的十字批头插入螺丝的十字槽时,在深度上,基本能插到槽底; 在宽度上,能够插满十字槽,并得到较好的吻合,这样就能保证紧固部件时,螺丝十字槽受载面积较大,防止大力矩损坏十字槽。
电批也叫电功能起子、电动螺丝刀,是用于拧紧和旋松螺丝用的电动工具。螺丝固定推荐使用全自动电批,全自动电批不需要电源供应器转换电压,直接与电源连接,运行快捷展用空间小;设定扭力后能够完全自动刹车并停止运转,如下图所示。
力矩是在螺丝连接中,为达到一定预紧力而通过装配工具,施加在螺纹紧固件上的力度, 工程单位为 Kgf.cm,即千克力的意思,代表一厘米处所承受的力是 1 千克力。电批调整扭力是由底部的扭力调整环来调整,一般顺时针旋转是调大扭力,逆时针旋转是调小扭力。
rk3576
全自动电批的说明图
EAI3576-Core-T核心板使用的M2规格、碳钢材质的公制螺丝,不同材质、不同规格的螺丝扭力可参照下表,扭力单位:kgf.cm。
根据材质区分螺丝扭力规格
规格 塑料件/亚克力 铝件/铜件 铝件/铜件 低碳钢/铁板 不锈钢
M2 1.0~1.1 1.3~1.4 1.8~2.0 2.0~2.2 2.3~2.4
M2.6 2.3~2.6 2.8~3.2 4.0~4.5 4.5~5.0 5.0~5.5
M3 2.8~3.4 3.9~4.2 5.5~6.0 6.0~6.6 6.6~7.3
M4 7.6~9.0 9.5~10.4 13.5~14.9 15.0~16.5 16.7~18.3
M5 11.2~12.2 13.9~15.3 19.8~21.8 22.0~24.2 24.2~26.9
#2-56(美制) 1.2~1.3 1.5~1.6 2.1~2.3 2.3~2.5 2.6~2.9
#4-40(美制) 2.5~2.7 3.1~3.4 4.5~5.0 4.9~5.4 5.4~6.0
#6-32(美制) 4.4~4.9 5.5~6.1 8.3~9.1 9.1~10.0 10.0~1.0
#8-32(美制) 9.0~9.9 11.3~12.4 17.2~18.6 18.5~20.5 20.6~22.8
#10-32(美制) 15.9~17.7 19.9~22.1 26.9~29.8 30.8~34.2 34.4~36.7
使用电批对螺丝进行操作需要注意一些细节,具体如下:
(1)在使用螺丝进行紧固操作之前,需选用正确的操作工具,并将工具调节至正确的档位,再根据工艺文件的要求选用螺丝的种类,并观察外观是否合格;
(2) 用螺丝紧固配件之前,装配孔位需尽量对齐。当个别装配孔位出现错位,即两个装配孔位的对齐度小于 3/4 孔径时,不能直接用螺丝强行安装,应更换其中一个零部件或通过人工矫正等方式,使孔位间的对齐不小于 3/4 时,方可进行紧固。
(3) 使用电批作为紧固螺丝的操作工具时,操作员工必须确保电批头已完全嵌入螺丝头部的开槽,才能开动工具进行紧固操作;
(4) 操作人员工必须在被紧固件静止时紧固,不得在被紧固件还在运动时紧固(例如工件在流水线上滑动未停稳),以免划伤钣金件、其它零部件或造成紧固不良、滑牙等不良现象;
(5) 用螺丝紧固零部件时,为了防止螺丝从螺孔滑出,刮伤零部件或紧固不良、滑牙等不良现象,要把螺丝垂直对准连接孔位,再用电批把螺丝打紧,一般情况下不允许倾斜紧固
(6) 螺丝的头部完全贴住被紧固的零部件表面方为固定到位,如螺丝和零部件之间有垫圈,则垫圈不能松动。当螺丝固定到位后,应停止紧固操作,防止把螺丝拧断、打花;
(7) 用螺钉紧固零部件的过程中,如果出现螺丝被螺孔卡紧,无法继续打进的情况,为防止螺钉打滑或拧断螺丝,必须将其退出,换用另外一颗螺丝;
(8) 电批锁紧时间不宜过长,应小于 10 秒。
