20W氮化镓电源IC U8722SP的工作原理
谷底锁定模式是一种应用于开关电源如反激式拓扑、准谐振电源中的关键技术,其核心在于通过精确控制开关管的导通时机以降低损耗和提升系统稳定性。在深圳银联宝科技最新推出的20W氮化镓电源ic U8722SP中,谷底锁定及降频工作模式,可以有效避免负载变化时因谷底跳频导致的变压器工作不稳定或噪声问题,延长器件寿命,也为系统效率带来了一定的提升!
电源IC
氮化镓电源ic U8722SP采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8722SP采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN(典型值 0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值 0.5V/0.7V)时,氮化镓电源ic U8722SP重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
氮化镓电源ic U8722SP采用峰值电流抖动的方式实现进一步的EMI性能优化,峰值电流抖动幅值最大为±8%。芯片根据输入电压的变化调节抖动幅值,实现EMI优化的基础上进一步优化输出纹波,减少能量损耗!
