如何选择合适的激光焊锡功率
激光锡焊功率是多少一直受到大家的关注,松盛光电来给大家介绍激光锡焊用多少瓦的激光器,来了解一下吧。
激光焊锡功率的影响因素
激光焊锡功率的选择并非一成不变,而是需要根据多种因素进行综合考虑。首先,不同材料的熔点不同,因此需要的焊接功率也不同。例如,钛合金的熔点比铝合金高,自然需要更大的功率来进行焊接。其次,焊接厚度也会影响功率的选择。一般来说,焊接较厚的材料需要更大的功率以确保焊缝的完整性和强度。此外,焊接形状和焊接速度也是不可忽视的因素。复杂的焊接形状可能需要更大的功率来实现均匀的加热,而较快的焊接速度则需要更大的功率来在短时间内提供足够的热量。
激光焊锡功率的一般范围
根据行业经验和实际应用情况,激光焊锡的功率大小通常在200W到1000W之间。这一范围能够满足大多数常见材料和焊接需求。然而,需要注意的是,这只是一个大致的范围,具体选择还需根据上述影响因素进行细化。
如何选择合适的激光焊锡功率
在选择激光焊锡功率时,建议遵循以下步骤:首先明确焊接材料的种类和厚度,以此为基础确定初步的功率范围;其次考虑焊接形状和速度要求,对功率进行适当调整;最后进行实际焊接测试,根据测试结果对功率进行微调,以达到最佳的焊接效果。
总之,激光焊锡功率的选择是一个需要综合考虑多种因素的复杂过程。通过深入了解影响因素、参考一般范围并遵循合理的选择步骤,我们可以为实际应用选择出最合适的激光焊锡功率,从而确保焊接质量和效率的最大化。
焊锡
松盛光电恒温激光锡焊系统模块组成图示
低功率激光锡焊
功率范围:通常为几瓦到几十瓦,常见的如 10 - 100 瓦。
适用场景:适用于对热敏感、精细度要求高的小型电子元件焊接,像手机主板上的芯片引脚焊接、蓝牙耳机内部线路板的焊接等。这些元件尺寸小,低功率激光可以精准控制热量输入,避免因过热损坏元件,同时能实现高精度的焊接,保证焊点质量。
中功率激光锡焊
功率范围:一般在 100 - 500 瓦。
适用场景:常用于焊接尺寸稍大、散热较快或者对焊接强度要求较高的电子部件,例如电脑显卡上的一些接口焊接、汽车电子模块中的电路板焊接等。中功率可以在保证焊接速度的同时,提供足够的能量使焊料充分熔化并与母材良好结合。
高功率激光锡焊
功率范围:超过 500 瓦,甚至可达一千多瓦。
适用场景:主要应用于焊接较大尺寸的金属部件或者需要快速完成焊接的工业生产场景,比如大型电子设备的电源模块焊接、某些工业控制电路板的批量焊接等。高功率激光能够在短时间内提供大量热量,提高焊接效率,但需要更精确的工艺控制以确保焊接质量。
松盛光电自主研发976/980nm恒温半导体激光器专用于激光锡焊塑料焊接领域,PID算法响应速度快(15μs),不易烧毁焊点。激光器内置温度闭环反馈系统,通过红外传感器对加热点的温度实施监测并实时调控,让加工点温度恒定在一个设定的温度来焊接。根据客户需求有风冷/水冷可选,常规的输出功率有10W,100W,200W,300W,500W,1000W,2000W等。
