UCC21540-Q1 汽车5.7kVRMS,4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC21540-Q1 器件是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有可编程死区时间和宽温度范围。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳健性。它采用 4 A 峰值拉电流和 6 A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。
UCC21540-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21540-q1.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及输入引脚上高达 –5V 尖峰的负电压处理,持续 50 ns。所有电源均具有 UVLO 保护。
特性
参数
GaN
方框图
GaN
一、产品概述
UCC0-Q是一款隔离型双通道栅极驱动器,适用于HEV和EV电池充电器、隔离转换器、电机驱动器和UPS等应用。该驱动器具备可编程死区时间、宽温度范围(-°C至°C)和高电压(最高8V VDD)输出驱动能力。
二、主要特性
  • 隔离特性‌:5.7-kV RMS隔离屏障,最小5 V/ns共模瞬态免疫(CMTI)。
  • 输出能力‌:4 A峰值源电流和6 A峰值沉电流,可驱动MOSFET、IGBT和GaN晶体管。
  • 可编程死区时间‌:通过电阻编程死区时间,防止半桥应用中的直通现象。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:所有供电电源均具有UVLO保护,确保在电源电压不足时不会开启输出。
  • 输入兼容性‌:输入信号兼容TTL和CMOS逻辑电平,输入端具备负电压处理能力(-5 V持续0 ns)。
  • 保护功能‌:包括禁用功能(同时关闭两个输出)和负电压处理能力。
三、应用领域
  • HEV和EV电池充电器
  • 隔离转换器(AC-DC和DC-DC电源供应器)
  • 电机驱动器和逆变器
  • 不间断电源(UPS)
四、功能描述
  • 输入和输出逻辑‌:每个通道由各自的输入引脚(INA和INB)控制,允许完全和独立的输出控制。
  • UVLO保护‌:包括VCCI UVLO和VDD UVLO,确保在电源电压不足时保护设备。
  • 可编程死区时间‌:通过DT引脚和编程电阻实现,防止直通现象。
  • 禁用功能‌:通过DIS引脚实现,同时关闭两个输出。
  • 输出级‌:具备高峰值源电流和沉电流能力,适用于快速开关大功率晶体管。
五、典型应用
文档提供了UCC0-Q的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤,如选择输入和输出电容、估计驱动器功率损耗、选择外部栅极电阻、考虑延迟和脉冲宽度、瞬态保护等。
六、电源推荐
推荐VCCI电源电压范围为 V至 V,VDDA和VDDB电源电压范围为 V至 V。建议使用低ESR陶瓷表面贴装电容作为旁路电容,以支持高峰值电流并最小化电压波动。
七、布局指南
  • 电容放置‌:旁路电容应尽可能靠近VCCI、VDDA和VDDB引脚放置,以最小化寄生电感。
  • 输入和输出信号路径‌:最小化输入和输出信号路径的长度和面积,以减少噪声耦合。
  • 隔离屏障保护‌:确保隔离屏障区域的PCB设计不会降低隔离性能。
