UCC21320-Q1 汽车级 3.75kVrms、4A/6A 双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC21320-Q1 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流。它设计用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET。
输入侧通过 3.75kVRMS 基本隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 1500VDC 的工作电压。
*附件:ucc21320-q1.pdf
每个驱动器都可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。一个禁用引脚可同时关闭两个输出,并在保持开路或接地状态时允许正常作。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
每个器件都接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 至 18V 的宽输入 VCCI 范围使驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21320-Q1 可实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字和模拟控制器连接
  • 高达 25V VDD 输出的驱动电源
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 20ns 最小脉冲宽度
    • 6ns 最大脉宽失真
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 可编程重叠和死区时间
  • 宽体 SOIC-14 (DWK) 封装
    • 驱动器通道之间的间距为 3.3mm
  • 结温范围 –40 至 +150°C
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 快速禁用电源排序
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 设备温度等级 1
参数
电源电压
方框图
电源电压
一、产品概述
UCC0-Q是一款A源电流、6A漏电流、.5kV RMS隔离的双通道栅极驱动器,专为汽车电子应用设计。该驱动器能够驱动MOSFET、IGBT和SiC MOSFET,适用于HEV和BEV电池充电器、隔离转换器、电机驱动和太阳能逆变器等应用。
二、主要特性
  • 双通道设计‌:支持双低侧、双高侧或半桥驱动配置。
  • 宽输入电压范围‌:输入VCCI电压范围为3V至8V,适用于数字和模拟控制器接口。
  • 高输出驱动能力‌:每通道高达A的源电流和A的漏电流。
  • 高隔离电压‌:.5kV RMS基本隔离屏障,CMTI大于5V/ns。
  • 可编程重叠和死区时间‌:通过DT引脚实现可编程死区时间控制。
  • 快速禁用功能‌:禁用引脚可同时关闭两个输出,实现快速电源排序。
  • AEC-Q认证‌:符合汽车应用标准,温度等级为级。
三、应用领域
  • HEV和BEV电池充电器
  • 隔离转换器(DC-DC和AC-DC电源供应)
  • 电机驱动和DC-to-AC太阳能逆变器
  • 不间断电源(UPS)
四、功能描述
  • 双通道灵活性‌:每个通道可独立配置为低侧、高侧或半桥驱动,适用于多种拓扑结构。
  • 高CMTI‌:确保在高噪声环境中稳定工作。
  • 可编程死区时间‌:防止半桥或H桥电路中的直通现象。
  • UVLO保护‌:输入和输出侧均具备欠压锁定保护,确保在供电不足时关闭输出。
  • 快速禁用‌:通过禁用引脚实现快速关闭,提高系统安全性。
五、典型应用
文档提供了一个典型的半桥应用电路,展示了UCC-Q1如何驱动SiC MOSFET。同时,还提供了详细的设计要求、设计步骤和布局指南,帮助用户实现可靠的系统设计。
六、电源推荐
  • 输入供电电压(VCCI) ‌:推荐范围为V至V,需使用低ESR/ESL的陶瓷电容旁路至GND。
  • 输出供电电压(VDDA/VDDB) ‌:最高可达V,需使用低ESR/ESL的陶瓷电容旁路至相应的VSSA/VSSB。
七、布局指南
  • 组件放置‌:旁路电容应尽可能靠近VCCI、VDDA/VDDB和相应的GND/VSSA/VSSB引脚放置。
  • 最小化寄生电感‌:驱动器应尽可能靠近被驱动的功率半导体,以减小寄生电感。
  • 避免噪声耦合‌:确保隔离屏障区域的PCB设计不会降低隔离性能,避免在隔离屏障下方放置PCB走线或铜层。
  • 热设计‌:在高功率密度应用中,需考虑散热设计,确保器件结温不超过最大允许值。
