威纶通触摸屏报警功能的使用方法
来源:PLC狂人
在实际工业应用中,设备的报警信息通常需要显示在HMI上,及时的提醒操作人员避免设备损坏或安全事故;这自然需要对报警功能进行组态和设计,本示例以威纶通触摸屏为例进行报警功能组态的应用。希望对大家的工作或学习有一定的帮助。
任务内容
某设备系统有2组报警,1当温度高于60°时会提示报警;2急停按钮按下时会得到提示。需要显示历史报警信息和具体的报警时间点。
实施步骤
(1)事件登录
①在“常用”菜单栏中选择元件→下拉找到事件/报警→选择事件登录图标点击新增,如图1所示。或者在“资料/历史”菜单栏中选择“事件/报警”点击“事件登录”快捷键。
报警功能
图1 事件/报警
点击新增如图2所示;
报警功能
图2 事件登录对话框
②添加急停报警,选择地址类型为“位”,读取地址是急停按钮的地址LB3(这里默认使用触摸屏内部地址),触发条件为ON;信息选项中填写内容“请复位急停按钮”,字体仿宋,黑色,点击确认;如图3所示。
报警功能
图3 急停按钮报警组态
此设置表示添加了一个报警事件:当急停按钮按下时,触发一个报警提示“急停被按下,请复位急停”。
③在事件登录元件中继续选择新增,选择地址类型为“字”,读取地址是温度显示的地址 RW0,地址为32-bit Float;触发条件为>50.0;信息选项中填写内容“温度过高”,字体黑体,默认颜色,点击确认;如图4所示。
报警功能
图4 温度报警组态
此设置表示添加了一个报警事件:当温度显示高于50时,触发一个报警提示“温度过高”。
(2)组态报警画面
①软件左侧新增一个报警信息画面并打开该画面,接着在“元件”菜单栏中点击“位状态指示”,在一般属性中点击“位状态指示灯”在读取地址中选择急停按钮的地址LB3;如图5所示。
报警功能
图5 急停按钮指示灯组态
此设置表示添加了一个报警指示灯:当被按下急停按钮时,报警指示灯点亮。
②选择元件→指示灯→多状态指示灯,或者点击多状态指示灯快捷键报警功能,在一般属性选项中选择数据模式,偏移量50,地址选择温度显示地址RW0,状态数设置2;图片选项中勾选使用图片,图库表示默认不变;组态如图6所示。
报警功能
图6 温度报警指示灯组态
③选择元件→输入→数值,在一般属性选项中的读取/写入中设定温度地址RW0。在格式中选择显示格式,如图7所示。
报警功能
图7 实时温度显示组态
④在报警画面中选择资料/历史→实践/报警→报警显示,或者点击报警显示快捷键报警功能,在排序中选择需要显示的信息勾选即可,其他保持默认,如图8所示。
报警功能
图8 报警窗口显示组态
(3)仿真运行
①在工程文件中选择离线模拟,当温度在正常范围内时,且没有按下急停时,报警显示画面中无任何报警,指示灯也保持默认状态;如图9所示。
报警功能
图9 报警窗口运行画面
②当温度超过正常范围时,但没有按下急停,报警显示画面中会显示当前温度过高的报警;如图10所示。
报警功能
图10 温度报警运行画面
③当温度超过正常范围时,有按下急停,报警显示画面中会显示当前温度过高的报警和急停被按下的报警;如图11所示。
报警功能
图11 报警运行画面
以上是关于威纶通报警功能的简单使用分享,欢迎大家留言讨论!
