详解TIA Portal SCL编程语言中的IF语句
来源:工控老炮儿;作者:OldGangster
介绍
IF 语句是编程中最基本和最重要的控制结构之一,它的主要作用是根据条件决定程序的执行路径,IF 语句是编程中实现逻辑判断和决策的基础。
本文将介绍 TIA Portal SCL 编程语言中的 IF 语句的语法、结构和应用。
SCL IF 语句的结构:
SCL
SCL IF 语句说明
IF 语句是“有条件运行”指令,程序的执行路径将根据给定的条件进行定向。此条件必须定义为生成布尔值(FALSE 或 TRUE)的表达式。可以使用逻辑表达式(例如涉及 AND/OR 运算符的表达式)或比较表达式来指定条件。此功能使程序猿能够根据预定义的逻辑动态控制执行流程。执行此指令后,将评估指定的表达式以确定其布尔值。如果表达式的计算结果为 TRUE,则表示条件已满足,允许相应的操作继续进行。相反,如果结果为 FALSE,则条件仍未满足,程序将不会执行相关逻辑。
SCL IF 语句流程图:
SCL
SCL IF 语句类型
程序的分支行为取决于条件语句的具体结构。使用 IF 语句定义这些分支的主要方式有三种:
第一种:格式“IF ... THEN ...”,它创建一个简单的条件分支。
第二种:格式“IF ... THEN ... ELSE ...”,如果条件不满足,则引入替代路径。
第三种:格式“IF ... THEN ... ELSIF ... ELSE ...”,允许按顺序评估多个条件,从而确保更复杂的决策能力。
SCL
IF ... THEN ... 语句
语法结构:
SCL
使用此格式,指令的执行取决于给定条件是否为 TRUE 或 FALSE 。如果满足条件,即条件是 TRUE,则按顺序处理 THEN 关键字后面的所有命令。
SCL
但是,如果条件是 FALSE,程序将绕过这些指令并立即从 END_IF 之后出现的指令继续执行。此结构提供了一种明确且受控的方式来实现决策逻辑,确保仅在特定情况下运行相关指令。
SCL
IF ... THEN ... ELSE ... 语句
语法结构:
SCL
此结构允许程序根据指定条件的计算结果为 TRUE 还是 FALSE 来遵循两种可能的执行路径之一。如果条件为 TRUE,则执行 THEN 关键字后面的指令。
SCL
如果结果为 FALSE,程序将执行 ELSE 之后的备选指令。处理完这些路径中的任何一个后,程序将自动执行 END_IF 之后出现的下一条指令,从而确保程序流程结构合理、逻辑清晰。
SCL
IF ... THEN ... ELSIF ... ELSE ... 语句
语法结构:
SCL
此控制结构是用于多条件决策的基本编程结构。执行 IF 语句时,程序首先检查 condition_1。如果此条件为 TRUE,则立即执行 THEN 之后指定的指令。执行完这些指令后,程序将转到 END_IF 之后的指令,绕过所有剩余条件和分支。
SCL
如果 condition_1 不满足(FALSE),程序将评估 condition_2。如果该条件为 TRUE,则执行 THEN 之后的相应的指令。完成这些指令后,程序将跳过所有剩余条件并从 END_IF 后的下一条指令继续执行。
SCL
如果 Condition_1 和 Condition_2 均不满足,程序将执行 ELSE 分支,运行其后的指定指令。此结构允许添加多个 ELSIF 条件,从而为定义程序流程提供更大的灵活性。此外,ELSE 语句是可选的,如果不需要默认操作,则可以省略。
SCL
IF 语句应用示例
示例 1:
编写一个 SCL 程序,如果 tag1 的输入等于 1,则 tag2 的输出将置位为 1。但是,如果 tag1 的输入不等于 1,则 tag2 将复位为 0。
SCL
在条件语句中,可以写成“IF tag1 = 1 THEN”,这意味着当输入 tag1 等于 1 时,条件为 TRUE。为简单起见,可以将表达式缩短为 tag1,其含义相同。
SCL
如果条件基于输入的 0 值,则可以写“IF tag1 = 0 THEN”,或者也可以使用“IF NOT tag1 THEN”,其通过检查输入是否为 0 或 FALSE 来实现相同的目的。
SCL
在逻辑语句中,可以使用“TRUE”来代替值 1,使用“FALSE”来代替 0。这使得编程更具可读性和标准化,特别是在逻辑表达式应该清晰准确的环境中。
SCL
在 IF 语句中,使用 ELSE 分支语句不是强制性的。但是,如果从上面的示例中删除 ELSE 部分,并且输入 tag1 置位为 1,则输出 tag2 将置位为 1。此外,tag2 将保持为 1,因为没有指定其他条件来重置它。要解决此问题,可以在程序中使用 ELSE 分支语句,该分支语句将处理 tag1 不为 1 的情况,或者作为替代方案(牵强但无奈),也可以在程序开始初始化时将 tag2 初始化为 0。很明显,当 tag1 变为 1 时,IF 语句将会输出并置位 tag2 为 1。但是,如果 tag1 变为 0,则不会触发 IF 语句,输出将返回到 0。
SCL
示例 2:
编写一个 SCL 程序,其中按下一个开关可同时激活所有 16 个输出,启动 16 台电机。相反,当释放或关闭开关时,所有 16 个输出应立即关闭,停止 16 台电机。这可确保输出的状态直接取决于开关的条件,从而提供一种同步控制机制,其中所有输出均会根据开关的激活或停用做出统一的行为。
SCL
示例 3:
皮带输送机是冶金行业(老炮儿所从事并深爱着的夕阳行业)必不可少的物流设备,用于矿石原料的输送,皮带输送机的安全可靠运行至关重要,为了确保其平稳运行,在皮带的两侧均安装了跑偏微动开关,用来检测皮带是否跑偏,一旦检测到任何偏离,就会激活液压纠偏器以纠正偏移。编写一个 SCL 程序,持续监控皮带的运行位置,并通过激活适当的纠偏器自动纠正跑偏。此外,如果皮带输送机正常运行且没有皮带跑偏,则应输出并激活指示灯以指示皮带输送机运行平稳。
SCL
总结
在本文中,我们学习了 IF 语句的各种形式,从简单的“IF ... THEN ...”结构到更复杂的“IF ... THEN ... ELSE ...”和“IF ... THEN ... ELSIF ... ELSE ...”结构。同时也了解了 IF 语句的条件结构如何根据布尔逻辑控制代码的执行流程,从而确保只有当满足特定条件时程序的适当部分才会运行。并且通过实例演示了 IF 语句在工程实践中的应用,通过掌握这些技术,可以更好地在 TIA Portal 环境中设计强大、高效和安全的自动化系统。
