LMG1210 GaNFET 和 MOSFET 的 1.5A、3A、200V 半桥栅极驱动器、5V UVLO 和可编程死区时间数据手册
LMG1210 是一款 200V 半桥 MOSFET 和氮化镓场效应晶体管 (GaN FET) 驱动器,专为超高频、高效率应用而设计,具有可调死区时间能力、非常小的传播延迟和 3.4ns 高侧低侧匹配,可优化系统效率。该器件还具有一个内部 LDO,无论电源电压如何,都能确保 5V 的栅极驱动电压。
为了在各种应用中实现最佳性能,该LMG1210允许设计人员选择最佳的自举二极管来为高侧自举电容器充电。当低侧关闭时,内部开关会关闭自举二极管,从而有效地防止高侧自举过度充电,并最大限度地减少反向恢复电荷。GaN FET 上的额外寄生电容降至 1 pF 以下,以减少额外的开关损耗。
*附件:lmg1210.pdf
LMG1210 具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入独立控制。在 PWM 模式下,两个互补输出信号由单个输入产生,用户可以将每个边沿的死区时间从 0 调整到 20 ns。LMG1210可在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内工作,并采用低电感 WQFN 封装。
特性
  • 高达 50MHz 的工作频率
  • 10ns 典型传播延迟
  • 3.4ns 高侧至低侧匹配
  • 最小脉冲宽度为 4 ns
  • 两个控制输入选项
    • 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
    • 独立输入模式
  • 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
  • 外部自举二极管,灵活性高
  • 内部 LDO,可适应电压轨
  • 高达 300V/ns 的 CMTI
  • HO 至 LO 电容小于 1 pF
  • UVLO 和过热保护
  • 低电感 WQFN 封装
参数
场效应晶体管
方框图
场效应晶体管
一、产品概述
LMG是一款高速、高性能的半桥MOSFET和GaN FET驱动器,设计用于最高MHz的操作频率。它集成了内部LDO(低压差线性稳压器)、可调死区时间、高共模瞬态抗扰度(CMTI)以及低电感WQFN封装,适用于高频、高效率的应用场景。
二、主要特性
  • 高速操作‌:最高支持MHz操作频率。
  • 低传播延迟‌:典型传播延迟为ns。
  • 高CMTI‌:高达V/ns的共模瞬态抗扰度。
  • 可调死区时间‌:通过外部电阻设置,死区时间可调范围为至ns。
  • 内部LDO‌:确保栅极驱动电压为V,不受电源电压影响。
  • 低电感封装‌:采用低电感WQFN封装,减小寄生电感和电压过冲。
  • 保护功能‌:具备欠压锁定(UVLO)和过温保护。
三、应用领域
  • 高频DC-DC转换器
  • RF包络跟踪
  • Class-D音频放大器
  • Class-E无线充电
  • 高精度电机控制
四、功能描述
  • 独立输入模式(IIM) ‌:每个输出由独立输入控制。
  • PWM模式‌:通过单个PWM输入生成两个互补输出信号,死区时间可调。
  • LDO操作‌:内部LDO可将输入电压(V至V)调节至V,为栅极驱动提供稳定电压。
  • 死区时间选择‌:通过DHL和DLH引脚连接外部电阻设置死区时间。
  • 过温保护‌:具有低侧和高侧独立的过温保护阈值。
  • 高性能电平移位器‌:采用TI专有的高压电容技术,提供高CMTI和低传播延迟。
五、典型应用
文档提供了LMG在同步降压转换器中的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。设计步骤涵盖了旁路电容选择、自举二极管选择、处理地弹噪声、独立输入模式、功率耗散计算以及应用曲线等内容。
六、电源推荐
  • 输入电压范围:V至V(若使用内部LDO);若旁路内部LDO,则直接提供V±%的电压。
  • 需在VIN和GND、VDD和GND之间分别连接旁路电容,以支持内部电路和栅极驱动。
七、布局指南
  • LMG放置‌:尽可能靠近GaN FET,以减小高电流迹线长度。
  • 自举二极管放置‌:靠近LMG,以减小BST到HB环路的电感。
  • 旁路电容放置‌:旁路电容应尽可能靠近相应的电源引脚。
  • 信号与电源分离‌:分离电源迹线和信号迹线,减小层间重叠。
  • 最小化电容‌:从高侧引脚到输入引脚的最小化电容,以减小噪声注入。
