可过滤干扰信号的超声波热量表流量计的工作原理及设计
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。该专利由天津市承刚科技发展有限公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及超声波热量表流量计领域,尤其涉及一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。
发明背景
传统的超声波热量表流量计中,超声波信号的传播需要通过壁面反射,如果流量计壁面结垢的话,将改变其壁面反射特性,从而改变超声波热量表信号的传播特性,影响测量。还有一种超声波流量计在工作过程中它的超声波信号是通过反射片的反射进行传播的。不管是哪种流量计超声波信号在传播时会有一些非直线传播的信号(后称干扰信号)产生,此信号会经过光滑内壁的反射到达接收端,接收端会将接收到的干扰信号进行计量,所以干扰信号在热量表正常的工作状态下会对流量的计量有一定的影响,从而导致热量表计量不准确。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计,能够有效的滤除干扰信号,提高了测量结果的准确性。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型通过以下技术方案实现:一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计,包括流量计表体、换能器、反射片,所述流量计表体的内部为中空的测试通道,所述测试通道内设置有滤噪环,所述滤噪环本体为蜂窝结构,所述测试通道两端分别为进水口和出水口,所述测试通道两端口的上方设有用于安装换能器的换能器安装孔,所述测试通道两端口各设有一个反射片,所述反射片通过安装架固定安装在流量计表体内侧。所述滤噪环的外径小于等于测试通道的内径,所述滤噪环设有多个且呈不均匀分布。所述滤噪环任一表面均设有若干蜂窝孔。所述反射片与测试通道中心轴线所夹的锐角为45度。所述流量计表体两端的外接端口处设有用于与流水管道螺接的外螺纹。
本实用新型的有益效果是:通过设置在测试通道内的滤噪环,可以对测试管道内壁反射传播的干扰信号起到阻碍过滤的作用,保证位于接收端的换能器不会接收到干扰信号,提高了测量结果的准确性。
