LME49726 具有 350mA 输出电流的 2 通道 6.25MHz RRO 低失真音频运算放大器技术手册
LME49726是一款低失真、低噪声的轨对轨输出音频运算放大器,针对高性能、高保真应用进行了优化和全面指定。LME49726提供卓越的音频信号放大,可实现出色的音频性能。LME49726具有非常低的THD+N,可以轻松满足要求苛刻的音频应用。为了确保在不妥协的情况下驱动最具挑战性的负载,LME49726在5V下提供大于300mA的输出电流。此外,驱动2k的输出使动态范围最大化Ω 负载在任一电源电压的4mV以内。
数据手册:*附件:LME49726 具有 350mA 输出电流的 2 通道 6.25MHz RRO 低失真音频运算放大器技术手册.pdf
LME49726的供电范围为2.5V至5.5V。在这个电源范围内,LME49726的输入电路保持了出色的共模和电源抑制性能,并保持了低输入偏置电流。LME49726是团结稳定的。
特征
Rail-to-Rail Output
轻松将2k?负载驱动至每个负载的4 mA以内
电力供应电压轨
针对卓越的音频信号保真度进行了优化
输出短路保护
高输出驱动(> 300 mA)
提供NSSOP暴露-DAB封装
典型连接
低噪声
典型特性
低噪声
关键规格
电源电压范围:2.5至5.5 V
5V时每个放大器的静态电流:0.7
mA(典型值)
THD+N,Av=1,fiN = 1 GHz,RL= 10 kQ:
  • (RST T = 3.5SPP,VoD= 5.0V):0.00008%(TyP)
  • (RST T = 1.5SPP,VoD=2.5V):0.00002%(TyP)
    等效输入噪音(f= 10 k):8.3 nV/vHz
    (TyP)
    压摆率:t3.7 V/us(典型值)
    收益带宽产品:6.25 MHz(典型值)
    开放环路放大(R,= 10 k2):120分贝(典型值)
    输入偏置电流:0.2 pA(典型值)
    输入失调电压:0.5 mA(典型值)
    PSRR(DC):104分贝(TyP)
