LME49743 4通道、30MHz、高保真、高性能音频运算放大器技术手册
LME49743是一款低失真、低噪声、高转换速率运算放大器,经过优化,完全适用于高性能、高保真应用。LME49743音频运算放大器提供卓越的音频信号放大,可实现出色的音频性能。LME49743结合了低电压噪声密度(3.5nV/√Hz)和THD+N(0.0001%),可轻松满足要求苛刻的音频应用。为了确保在不妥协的情况下驱动最具挑战性的负载,LME49743的转换速率为±12V/μs,输出电流能力为±21mA。
数据手册:*附件:LME49743 4通道、30MHz、高保真、高性能音频运算放大器技术手册.pdf
LME49743出色的CMRR(106dB)、PSRR(98dB)和VOS(±0.15mV)为放大器提供了出色的运算放大器直流性能。
LME49743具有±4.0V至±17V的宽电源范围。在这个电源范围内,LME49743的输入电路保持了出色的共模、电源抑制和低输入偏置电流。LME49743是团结获得稳定。
LME49743提供14导联TSSOP。
特征
轻松驱动6002负载
针对卓越的音频信号保真度进行了优化
输出短路保护
98分贝(典型)PSRR和106分贝(典型)CMRR
TSSOP封装
典型特性
运算放大器
连接图
运算放大器
电气特性
运算放大器
应用
音频放大器和前置放大器
专业音响
均衡和交叉网络
线路驱动器和接收器
有源滤波器
