THS4513-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器技术手册
THS4513是一款专为3.3V至5V数据采集系统设计的宽带全差分运算放大器。它在2.2nV/负载下具有非常低的噪声。回转率非常高,为5100 V/µs,沉降时间为5.5 ns至1%(2 V步长),非常适合脉冲应用。它适用于6dB的最小增益。
数据手册:*附件:THS4513-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器技术手册.pdf
为了实现与ADC的直流耦合,其独特的输出共模控制电路在设置为中间电源的0.5 V以内时,将输出共模电压保持在设定电压的5 mV偏移(典型值)以内,差分偏移电压小于4 mV。共模设定点由内部电路设置为中等供电,内部电路可能由外部电源过度驱动。
输入和输出经过优化,以获得最佳性能,其共模电压设置为中等电源。随着低电源电压下的高性能,这使得单电源5V数据采集系统具有极高的性能。
THS4513采用16针陶瓷扁平封装(W),其特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内运行。
特性
全差分架构
集中输入共模范围
最小增益为2V/V(6dB)
带宽:1100 MHz(增益=6 dB)
转换速率:5100 V/µs
1%沉降时间:5.5 ns
HD2:70 MHz时为-76 dBc
HD3:70 MHz时为-88 dBc
OIP2:70 MHz时为84 dBm
OIP3:70 MHz时为42 dBm
输入电压噪声:2.2 nV/Hz(f>10 MHz)
噪声系数:19.8 dB
输出共模控制
电源:
电压:3 V(±1.5 V)至5 V(±2.5 V)
电流:37.7mA
断电能力:0.65mA
辐射耐受性:每天三次150千拉德
QML-V合格,SMD 5962-07223
引脚功能和配置
宽带
典型特性
宽带
应用
5V数据采集系统
高线性ADC放大器
无线通信
医学影像学
测试与测量
