电热丝为什么不会短路_电热丝和电热管哪个好
电子常识
2688人已加入
  电热丝的概念
  电热丝是一种将电能转化成热能的功能性合金材料,它的最高工作温度可达1千摄氏度以上,在冶金、建筑、军工、家电等领域中用于制造各种电热元件。目前,电热合金材料已成为一种重要的工程合金材料,在国民经济中占有重要的地位。
  铁铬铝、镍铬电热合金其抗氧化性能一般都较强,但由于炉内含各种气体,像空气、碳气氛、硫气氛以及氢、氮气氛等等,这些气体对元件在高温使用下都有一定的影响,虽然各种电热合金在出厂之前都进行了抗氧化处理,但在运输、绕制、安装等环节上都会在一定程度上造成元件损伤,而降低使用寿命,为延长使用寿命,要求客户在使用前进行预氧化处理,其方法是将安装完毕的电热合金元件,在干燥的空气中通电加热到低于合金允许最高使用温度100-200度,保温5-10小时,然后随炉缓冷既可。
  电热丝的工作原理
  电热丝要有合适的电阻率,才能达到通电发热的目的。如果电阻率过大过小,就需要很短或很长、很细或很粗的电热丝,这样对大小功率的电热器都有制造和使用的困难;熔点要比较高,不能发热了就熔化了;在温度较高时,化学稳定性要比较高,不能很快就氧化而寿命很短。目前常用的有:镍铬丝、铁铬丝、纯镍丝、康铜丝、卡玛丝、铜镍丝、不锈钢、新康铜、锰铜、孟奈尔等。
  有些特殊的电热器,如电热毯,要求散热面积大,单位功率低,如果使用通常的镍-铬和铁-铬-铝电热丝,就需要截面积极细的电热丝,根本无法制作。所以电热毯就是使用锰铜丝制作,锰铜丝的电阻率比铁铬铝小得多,这样才有足够的长度。
  在电压一定时,随着温度的升高,电阻丝的电阻会增大,功率是会有些下降的。当发热与散热达到平衡时,温度就固定下来。
  电阻丝的功率,由材料、电阻丝的粗细、长度来决定。如果是同一种材料,电阻丝越长、越细,电阻也就越大,功率就越小。220V/5A的电阻丝,功率就是1100W。在设计产品时,就已确定好了。
  电阻丝的工作温度,在电热产品设计时,也就确定好了的。比如电热毯,设计工作温度只有几十度,根据电热毯的面积、散热情况来选定电热丝的功率。如果使用中改变了使用条件,如将电热毯折叠起来通电,电热毯散热不畅,就很容易引起火灾。
  电热丝的直径厚度
  据了解:电热丝的直径厚度是与最高使用温度相关的参数,直径越大的电热丝,越容易克服高温下的变形问题,延长自身的使用寿命。电热丝在最高使用温度以下运行,应当保持直径不低于3mm,扁带厚度不小于2mm。电热丝的使用寿命很大程度上也与电热丝的直径和厚度相关。电热丝在高温环境中使用,表面会形成保护性氧化膜,氧化膜存在一段时间后又会发生老化,形成不断生成和被破坏的循环过程,这个过程也就是电炉丝内部元素不断消耗的过程,直径和厚度较大的电炉丝元素含量更多,使用寿命也就较长。
  电热丝为什么不会短路
  短路是指电阻趋近于零时电流无限大的状态,电热丝有较大的电阻和固定的熔点,电阻可以保证电热电路不短路,而若达到熔点即断路。使电热丝达到熔点时的电流叫做熔断电流,但电热器内部的电路可以保证电流小于熔断电流,所以电热器中的电热丝才可以正常工作。
  电热丝的主要用途
  由于电热丝功能的特殊性,在冶金机械、医疗、化工、陶瓷、电子、电器、玻璃等工业加热设备和民用加热器具领域中,等到了广泛的应用,已经成为这些领域发展中不可缺少的合金材料。
  电热丝和电热管哪个好
  电热丝一般用于封闭式的空间,因为电热丝通电加热时电热丝的表面是带电的,电热管正常可以用于任何电加热环境,空气、液体都可以,因为它在电热丝和电热管外壳之间紧密的填充了氧化镁粉,因此电热管的表面是不导电的。
  电热丝跟电加热管关系很密切,从上面电热管的制作过程中,我们可以看到电热丝是电热管的原材料,所以电热丝比电热管成本低。
  从上面介绍我们可以看出,电热丝和电热管哪个好,是没有固定答案的。电热丝成本低但是安全性没有电热管好,因此客户要按照自己实际要求来选择。
