tip41c好坏怎样识别_数字万用表识别tip41c好坏方法
三极管
256人已加入
  TIP41C主要参数
  最大平均电流:6A
  最大峰值电流:10A
  最大Ice漏电流:700μA(@Vce=60V,Vbe=0)
  最大Vcbo=100V
  最大Vceo=100V
  最大Vbe=5V
  最高有效结温:最大值150摄氏度
  封装形式:直插封装TO-220
  管脚:B、C、E(正面看)
  频率-转换:3MHz
  安装类型:通孔
  包装:散装
  晶体管类型:NPN
  在某Ic、Vce时的最小直流电流增益(hFE):15@3A,4V
  主要用途:适用于电子开关线路主要特点:功率大、驱动电流大
  性质:低频或音频放大(LF),功率放大(L)
  TIP41C管脚
TIP41C
  TIP41C最大绝对值
TIP41C
  TIP41C/TIP42对管COCL分立式功放电路
  采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,电路原理图如下:
TIP41C
  由于功放的二个声道电路完全对称,因此这里我们只对其中的一路进行说明。VT2、VT3组成差分输入电路,输入的音频信号经放大后,从VT3的集电极输出,R9、VD1-VD3上的压降为VT4和VT7提供直流偏置电压,用于克服两管的截止失真,音频信号经VT4、VT7预推放大后,具有足够的电流强度,然后送入VT5、VT6完成功率放大,信号正半周时,电流从正电流经VT5流向负载后到地,负半周时电流从地经负载、VT6流向电源负极,整个功程中,VT5、VT6始终处于微导通状态,因此这种功率放大器也叫作甲乙类互补对称功放电路,这种电路由于采用了直接耦合的方式,因此频率特性非常好,制作完成后的样机经输入不同频段正弦波信号后,从输出端的波形看,具有极高的保真度。与集成电路功放比较,虽然电路复杂些,但对于学习功放电路的初学者及学校教学的角度讲,本套件具有非常好的教学效果,可以让学生提高对OCL电路原理的认识,做出的实物配上音箱后可以欣赏高保真音乐,实现学习电子理论知识兴趣与培养电子制作动手能力两不误之目的。
  TIP41C电气参数
TIP41C
  数字万用表识别tip41c好坏方法
  用数字万用表识别tip41c好坏和普通三极管的检测方式差不多。粗略测量时,用二极管档测一下,如果三极管任意两个引脚测量时万用表直接鸣响报警,并且示数很小的话,可以判定三极管已经损坏。
  TIP41C管脚怎样简易识别
  把TIP41C放正,面对型号面,左为基极(b),中为集电极(c),右为发射极(e)。
