15kV ESD保护RS-232发射器/接收器HIN211E数据手册
HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E 系列 RS-232 发送器 /接收器接口电路符合所有 EIA 高速 RS-232E 和 V.28 规范,尤其适用于无 ±12V 电源的应用场景。重新设计的发送器电路提高了数据速率和转换速率,使其适用于 ISDN(综合业务数字网)和高速调制解调器。发送器输出和接收器输入均具备 ±15kV 静电放电(ESD)保护能力。
*附件:15kV ESD保护RS-232发射器接收器HIN211E数据手册.pdf
该系列器件仅需单个 + 5V 电源供电,并集成板载电荷泵电压转换器,可从 5V 电源生成 + 10V 和 - 10V 电源。器件系列提供多种高速 RS-232 发送器 / 接收器组合,以适应不同应用场景(请参见选型表)。
此外,HIN213E 在关断模式下提供两个有源接收器,支持轻松唤醒功能。驱动器具有真正的 TTL/CMOS 输入兼容性、转换速率受限的输出以及 300Ω 断电源阻抗。接收器可处理高达 ±30V 的输入,输入阻抗为 3kΩ 至 7kΩ,并采用迟滞特性以显著提升抗噪声能力。
HIN20xE_HIN21xE功能图
发射器
特征
  • 无铅且可进行退火处理(符合 RoHS 标准)
  • 兼容高速 ISDN(230kbit/s)
  • RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15kV 静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
  • 符合所有 RS-232E 和 V.28 规范
  • 仅需 0.1µF 或更大容量的外部电容器
  • 关断模式下两个接收器保持激活状态(HIN213E 型号)
  • 仅需单个 + 5V 电源供电
  • 板载电压倍增器 / 反相器
  • 低功耗(典型值)5mA
  • 低功耗关断功能(典型值)1µA
  • 三态 TTL/CMOS 接收器输出
  • 多个驱动器
  • +5V 输入时提供 ±10V 输出摆幅
  • 300Ω 断电源阻抗
  • 输出电流限制
  • 兼容 TTL/CMOS
  • 多个接收器
  • ±30V 输入电压范围
  • 3kΩ 至 7kΩ 输入阻抗
  • 0.5V 迟滞特性以增强抗噪声能力
