低功耗+3V至+5.5V 250 kbps RS-232发射器/接收器ICL3207E数据手册
ICL3207E 是一款由 3V 至 5.5V 电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时也能符合EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范。该器件集成 5 个发送器和 3 个接收器,在发送器输出和接收器输入(RS-232 引脚)上提供 ±15kVESD 保护(IEC61000-4-2 气隙放电)和 ±15kV 人体模型保护。
*附件:低功耗+3V至+5.5V 250 kbps RS-232发射器接收器ICL3207E数据手册.pdf
ICL3207E 完全兼容纯 3.3V 系统、3.3V 与 5V 混合系统以及纯 5V 系统,是 MAX207E、HIN207E 和 HIN237E的低功耗、引脚对引脚替代方案。
ICL3207E功能图
发射器
特征
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15kV 静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
  • 作为 MAX207E、HIN207E 和 HIN237E 的 5V 低功耗替代方案
  • 在 3V 电源下仍符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范
  • 无闩锁效应
  • 片上电压转换器仅需四个外部 0.1µF 电容器
  • VCC=2.7V 时仍兼容 RS-232 标准
  • 接收器迟滞特性增强抗噪声能力
  • 确保最低数据速率:250kbps
  • 确保最低压摆率:6V/µs
  • 宽电源电压范围:单个 + 3V 至 + 5.5V
引脚
发射器
