15kV ESD保护RS-232发射器/接收器ICL3222E数据手册
ICL3221E、ICL3222E、ICL3223E、ICL3232E、ICL3241E 和 ICL3243E 是由 3.0V 至 5.5V电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时也能符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24规范。此外,其发送器输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV ESD 保护(符合 IEC61000-4-2 气隙放电和人体模型标准)。
*附件:15kV ESD保护RS-232发射器接收器ICL3222E数据手册.pdf
目标应用为对低工作功耗和更低待机功耗要求极高的笔记本电脑和膝上型计算机。高效的片上电荷泵结合手动和自动掉电功能(ICL3232E除外),可将待机电源电流降至 1µA 的涓流水平。小尺寸封装和小型低容值电容器的使用确保了电路板空间的节省。在最坏负载条件下,仍能确保数据速率超过250kbps。
该系列完全兼容纯 3.3V 系统、3.3V 与 5.0V 混合系统以及纯 5.0V 系统。ICL324XE 系列为 3 驱动器、5接收器器件,提供适用于笔记本电脑或上网本的完整串行端口,同时均包含非反相始终激活接收器,以实现 “唤醒” 功能。ICL3221E、ICL3223E 和ICL3243E 具备自动掉电功能,可关闭片上电源和驱动器电路。当连接的外围设备关闭或移除 RS-232电缆时,器件自动掉电,无需更改硬件或操作系统即可自动节省系统电源;当任何接收器输入施加有效 RS-232 电压时,器件重新上电。
典型工作电路
接收器
特性
  • RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15kV 静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
  • VCC=2.7V 时仍兼容 RS-232 标准
  • 在 3V 电源下符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范
  • 无闩锁效应
  • 在 VCC=3.3V 时,片上电压转换器仅需四个外部 0.1µF 电容器
  • 具备手动和自动掉电功能
  • 接收器迟滞特性增强抗噪声能力
  • 确保最低数据速率:250kbps
  • 宽电源电压范围:单个 + 3V 至 + 5.5V
  • 掉电状态下低电源电流:1µA
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
