ICL3223 1A电源电流250kbps RS-232发射器/接收器数据手册
ICL3221、ICL3222、ICL3223、ICL3232、ICL3241、ICL3243(ISL32xx 系列)器件是由 3.0V 至 5.5V电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时也能符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24规范。其目标应用包括对低工作功耗和更低待机功耗要求极高的 PDA、笔记本电脑和膝上型计算机。高效的片上电荷泵结合手动和自动掉电功能(ICL3232除外),可将待机电源电流降至 1µA 的涓流水平。小尺寸封装和小型低容值电容器的使用也确保了电路板空间的节省。在最坏负载条件下,仍能确保数据速率超过250kbps。
*附件:ICL3223 1A电源电流250kbps RS-232发射器接收器数据手册.pdf
该系列完全兼容纯 3.3V 系统、3.3V 与 5.0V 混合系统以及纯 5.0V 系统。ICL324x 系列为 3 驱动器、5接收器器件,提供适用于笔记本电脑或上网本的完整串行端口,同时均包含非反相始终激活接收器,以实现 “唤醒” 功能。ICL3221、ICL3223 和ICL3243 具备自动掉电功能,可关闭片上电源和驱动器电路。当连接的外围设备关闭或移除 RS-232电缆时,器件自动掉电,无需更改硬件或操作系统即可自动节省系统电源;当任何接收器输入施加有效 RS-232 电压时,器件重新上电。
逻辑图
接收器
特性
  • 符合 RoHS 标准
  • VCC=2.7V 时仍兼容 RS-232 标准
  • 在 3V 电源下符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范
  • 无闩锁效应
  • 片上电压转换器仅需四个外部 0.1µF 电容器
  • 接收器迟滞特性增强抗噪声能力
  • 确保最低数据速率:250kbps
  • 确保最低压摆率:6V/µs
  • 宽电源电压范围:单个 + 3V 至 + 5.5V
  • 掉电状态下低电源电流:1µA
