15KV ESD保护 RS-232发射器/接收器ICL3237E数据手册
ICL3237E 是一款采用 3.0V 至 5.5V 电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时也能符合EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范。其发送器输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV ESD 保护(符合IEC61000-4-2 气隙放电和人体模型标准)。
*附件:15KV ESD保护 RS-232发射器接收器ICL3237E数据手册.pdf
该器件的目标应用包括手机、PDA、掌上电脑以及笔记本电脑和膝上型计算机,这些场景对低工作功耗和更低的待机功耗有着极高要求。高效的片上电荷泵结合手动掉电功能,可将待机电源电流降至10nA 的涓流水平。小尺寸封装和小型低容值电容器的使用有助于节省电路板空间。在最坏负载条件下,仍能确保数据速率超过 1Mbps(MBAUD =VCC)。
ICL3237E功能图
接收器
特性
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15kV 静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
  • 与 MAX3237E 引脚兼容,可直接替代
  • 引脚可选,确保数据速率:250kbps/1Mbps
  • 在 3V 电源下符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范
  • VCC=2.7V 时仍兼容 RS-232 标准
  • 无闩锁效应
  • 片上电压转换器仅需四个外部电容器
  • 具备手动掉电功能
  • 直通引脚布局
  • 接收端(Rx)和发送端(Tx)迟滞特性增强抗噪声能力
  • 掉电状态下接收器保持激活;独立接收使能引脚
  • 确保最低压摆率:6V/µs 或 24V/µs
  • 宽电源电压范围:单个 + 3V 至 + 5.5V
  • 掉电状态下低电源电流:10nA
