三菱PLC对变频器进行控制,其硬件如何配置?
三菱PLC对变频器进行硬件配置时,需综合考虑通信方式、接口匹配及系统稳定性。以下是基于三菱FX系列PLC与FR系列变频器的典型配置方案,结合工业自动化实践展开说明:
一、核心硬件选型与匹配
1. PLC主机选择
推荐FX3U/FX5U系列基础单元,需根据控制轴数选择型号:
● FX3U-16MT/ES-A:16点晶体管输出,控制2台变频器。
● FX5U-32MT/ES:32点输出,支持4台变频器同时控制。
关键参数:输出类型必须为晶体管(漏型/源型),继电器输出不适合高频脉冲控制。
2. 变频器适配
FR-F800系列为例,需注意:
● 功率匹配:电机额定电流需小于变频器持续输出电流(如0.75kW电机配FR-F820-0.75K)。
● 控制端子:标配STF/STR正反转信号、RH/RM/RL多段速控制端子。
● 通信扩展:FR-A8NC选件卡支持CC-Link通信。
3. 特殊模块扩展
● 模拟量控制:FX3U-4DA模块实现0-10V速度给定,分辨率12bit。
● 高速脉冲:FX3U-1PG定位模块,输出100kHz脉冲控制定位。
● 通信网络:FX3U-485ADP-MB模块支持Modbus RTU协议。
二、硬件连接方案详解
方案1:端子硬接线控制
● 数字量控制:
PLC输出点(Y0)→变频器STF端子(正转)。
配置中间继电器(欧姆龙MY4N)进行信号隔离,触点容量需≥5A。
紧急停止通过NC触点串联接入变频器RES端子。
● 模拟量调速:
FX3U-4DA模块CH1输出0-10V → 变频器2-5端子。
信号线采用双绞屏蔽线(AWG22),屏蔽层单端接地。
并联0.1μF/50V电容消除高频干扰。
方案2:总线通信控制
● CC-Link配置:
PLC侧安装FX3U-16CCL-M主站模块。
变频器加装FR-A8NC从站模块,站号通过旋转开关设置(0-64)。
终端电阻120Ω需在末端站启用。
● Modbus RTU接线:
采用RS485半双工接线,PLC(RDA/RDB)接变频器(S+/S-)。
波特率设置需一致(9600/19200bps),校验位配置为偶校验。
三、抗干扰设计要点
1. 电源隔离:
● PLC与变频器供电分开,采用隔离变压器(如TDK-Lambda GST系列)。
● 动力线(U/V/W)与控制线间距>30cm,交叉时成90°直角。
2. 接地系统:
● 变频器PE端子单独接地,接地电阻<100Ω。
● 模拟信号采用等电位接地,与动力接地分开。
3. 滤波保护:
● 输出侧安装dv/dt滤波器(FR-BLF系列)抑制浪涌。
● PLC输入端口并联压敏电阻(ERZ-V10DK431)吸收瞬态电压。
四、典型配置实例
纺织机械控制系统配置
● PLC:FX5U-32MT/ES。
● 变频器:FR-F840-5.5K×3台。
● 扩展模块:FX5-16EX/ES(输入扩展)+FX5-485ADP。
接线方式:
● 速度给定:FX5U内置模拟量输出→变频器2-5端子。
● 启停控制:Y10-Y12→变频器STF端子。
● 通信备份:RS485连接参数写入通道。
参数设置关键点:
1. 变频器Pr.79=2(外部操作模式)。
2. Pr.267=1(0-10V输入对应)。
3. Pr.338=100%(模拟量增益)。
五、调试注意事项
1. 上电顺序:先PLC后变频器,断电时相反。
2. 参数初始化:变频器执行Pr.CL=1恢复出厂设置。
3. 信号测试:
● 用万用表测量模拟量输出偏差(允许±0.1V误差)。
● 通过GX Works2的监控功能检查输出点动作状态。
4. 故障排查:
● E.OC1报警检查加速时间Pr.7设置。
● 通信超时确认终端电阻是否启用。
该配置方案已在国内某包装生产线成功应用,实现±0.2%的速度控制精度。实际配置时需结合具体设备功率、控制精度要求和现场环境进行优化,建议通过三菱MELSOFT配置软件进行系统仿真验证。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
