谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
      谐波在线监测、在线谐波监测装置、谐波监测装置分别是谐波在线监测装置的别名。
谐波在线监测装置在电力系统中主要用途
一、谐波监测
检测电网电压、电流中的谐波成分(如2~50次谐波),分析谐波畸变率(THD)。
识别谐波源(如变频器、整流设备、新能源逆变器等)。
二、电能质量评估
监测电压波动、闪变、频率偏差、三相不平衡等参数。
评估电网是否符合国家标准(如GB/T 14549-93《电能质量 公用电网谐波》)。
三、故障预警与维护
提前发现谐波超标、设备过热等隐患,避免设备损坏(如电容器谐振、变压器过热)。
为滤波装置(如APF有源滤波器)的配置提供数据支持。
四、合规性管理
帮助用户满足电力监管部门对电能质量的要求,避免罚款。
谐波在线监测装置工作原理:
一、信号采集:通过电压/电流互感器实时采集电网信号,转换为可处理的低压信号。
二、AD转换与处理:高速ADC(模数转换器)将模拟信号数字化,通过FFT(快速傅里叶变换)将时域信号分解为各次谐波的频域分量。
三、数据分析:计算各次谐波含量、总谐波畸变率(THD)、间谐波、功率因数等参数。
                      部分高级装置还可进行谐波潮流分析,定位谐波来源。
四、通信与报警:通过RS485、以太网或无线方式将数据上传至监控平台,超限时触发报警(如短信、声光报警)。
谐波在线监测装置典型应用场景:
1.工业厂房(如冶金、化工等非线性负载集中的场所)。
2.新能源电站(光伏、风电并网点的谐波监测)。
3.数据中心、医院等对电能质量敏感的场所。
      通过谐波在线监测,用户可优化电网运行、降低能耗,并延长设备寿命。
电网在线谐波监测装置
