MAX9173四路LVDS线接收器,引脚按信号流向排列,带有通道失效保护技术手册
概述
MAX9173是四路低压差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。通过大约100Ω可控阻抗的传输介质,MAX9173保证数据接收速度高达500Mbps (250MHz)。传输介质可以是印刷电路(PC)板覆铜线或电缆。
MAX9173接收四路LVDS差分输入,转换为对应的LVCMOS/LVTTL输出。MAX9173具有高阻输入,当用于点对点连接时,需要外接终端电阻。
这些器件支持0.05V至VCC - 0.05V的宽共模电压输入范围,从而允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。当输入处于无驱动的开路、短路或并联终端匹配时,安全失效特性将设置高输出。EN和/EN输入端控制高阻抗输出。所有四路接收器共用该使能信号。输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准。流通引脚排列简化了印刷电路板的布线,且通过分开LVDS输入和LVCMOS/LVTTL输出,减少了串扰。MAX9173工作于3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。对于具有并联安全失效电路的低抖动、四路LVDS接收器,请参考MAX9121/MAX9122的数据资料。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线驱动器,请参考MAX9123的数据资料。
该器件提供16引脚TSSOP、SO封装和节省空间的薄型QFN封装。
数据表:*附件:MAX9173四路LVDS线接收器,引脚按信号流向排列,带有通道失效保护技术手册.pdf
应用
  • 背板互连
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟分配
  • 数字复印机
  • 激光打印机
  • LCD显示器
  • 网络路由器和交换机
  • 电信交换设备
特性
  • 输入接收LVDS和LVPECL信号
  • 完全兼容于DS90LV048A
  • 1.0mA (最大)的低禁止态电源电流
  • 通道内安全失效电路
  • 流通引脚排列
    • 简化了PCB布局
    • 减小了串扰
  • 保证500Mbps数据速率
  • 400ps (最大)脉冲扭曲
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 断电时,LVDS输入为高阻抗
  • 提供微型3mm x 3mm QFN封装
典型操作电路
lvds
DC电气特性
lvds
典型操作特性
lvds
引脚配置描述
lvds
lvds
