UCC21222 3.0kVrms 4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC21222 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管。
*附件:ucc21222.pdf
UCC21222 可配置为 2 个低侧驱动器、2 个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 3kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及拒绝短于 5ns 的输入瞬变的集成去毛刺滤波器。所有电源均具有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21222 器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 结温范围 –40 至 +150°C
  • 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
  • 高达 25V VDD 输出的驱动电源
    • 8V、VDD UVLO 选项
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大脉宽失真
    • 10μs 最大 VDD 上电延迟
  • 所有电源的 UVLO 保护
  • 快速禁用电源排序
参数
可编程
方框图
可编程
概述
UCC是一款高性能的隔离双通道栅极驱动器,适用于需要高效率和高功率密度的各种电源应用。它支持双低侧、双高侧或半桥配置,具有可编程死区时间、宽温度范围和高共模瞬态免疫能力(CMTI)。
主要特性
  • 隔离与配置‌:具有kV RMS的隔离屏障,支持双低侧、双高侧或半桥配置。
  • 高电流能力‌:峰值源电流A,峰值漏电流A。
  • 宽温度范围‌:结温范围从-°C至+°C。
  • 高CMTI‌:共模瞬态免疫能力大于V/ns。
  • 可编程死区时间‌:通过外部电阻设置,防止射极跟随效应。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、快速禁用和去抖动滤波器。
应用领域
  • 车载电池充电器
  • 高压DC-DC转换器
  • 汽车HVAC和车身电子
功能描述
输入与输出
  • 输入信号‌:支持TTL/CMOS兼容的输入阈值,具有内部下拉电阻。
  • 输出驱动‌:具有独立的双通道输出,可配置为低侧、高侧或半桥驱动器。
  • 死区时间控制‌:通过DT引脚配置,防止上下桥臂同时导通。
保护特性
  • UVLO保护‌:输入电压(VCCI)和输出电压(VDDA/VDDB)均具有UVLO保护,确保在电压不足时关闭输出。
  • 快速禁用‌:DIS引脚用于快速禁用两个输出,提高系统可靠性。
  • 去抖动滤波器‌:集成去抖动滤波器,拒绝短于ns的输入瞬态。
典型应用
  • 半桥配置‌:适用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用。
  • 设计示例‌:提供了详细的设计步骤,包括输入滤波器设计、外部自举二极管和电阻的选择、栅极驱动电阻的计算等。
布局与接地
  • 布局指南‌:强调低ESR/ESL电容器应尽可能靠近IC放置,以减小寄生电感。
  • 接地考虑‌:建议将高峰值电流限制在最小物理区域内,以减小环路电感和栅极终端噪声。
电源推荐
  • 输入电压‌:VCCI推荐值为.至.V。
  • 输出电压‌:VDDA/VDDB推荐值为.至V,具有V和V UVLO选项。
  • 旁路电容‌:建议在VCCI和GND之间放置至少nF的旁路电容,在VDDA/VDDB和VSSA/VSSB之间放置μF和nF的旁路电容组合。
