MAX9370/MAX9371/MAX9372 LVTTL/TTL至差分LVPECL/PECL转换器技术手册
概述
MAX9370/MAX9371/MAX9372是LVTTL/TTL到差分LVPECL/PECL电平转换器,设计应用于高速通信信号和时钟驱动器。MAX9370/MAX9372是双路LVTTL/TTL到LVPECL/PECL的电平转换器,工作频率超过1GHz,而MAX9371是单路转换器。MAX9370/MAX9371工作于3.0V至5.25V的宽电源范围,在3.3V或5.0V标称电源的系统中,允许高性能的时钟或数据分配。MAX9372设计工作于3.0V至3.6V电源电压。
在输入开路时,器件缺省输出为高电平。它们具备270ps的低传输延迟特性。MAX9370/MAX9371/MAX9372使用工业标准的流通引脚排列。指定工作温度范围-40°C至+85°C,提供节省空间的8引脚SOT23, µMAX和SO封装。
数据表:*附件:MAX9370 MAX9371 MAX9372 LVTTL TTL至差分LVPECL PECL转换器技术手册.pdf
应用
  • 局端时钟分配
  • DSLAM/DLC
  • 大容量存储
  • 精密时钟/数据电平转换
  • 无线基站
特性
  • 600mV差分输出时,保证1GHz工作频率
  • 270ps传输延迟
  • 10ps输出至输出扭曲(MAX9370/MAX9372)
  • 宽电源范围:3.0V至5.25V (MAX9370/MAX9371)
  • 2kV ESD保护(人体模型)
  • 输入开路时,输出为高
  • 提供小型的8引脚SOT23, µMAX和SO封装
  • 改进升级MC100EL22, MC100EPT20, MC100EPT22
操作电路
转换器
DC电气特性
转换器
典型操作特性
转换器
引脚配置描述
转换器
转换器
