长江连接器新品,PCI-E 广泛应用于高性能计算、AI服务器存储设备和外部设备连接等领域
长江连接器·PCI-E系列新品
PCI-E,Peripheral Component Interconnect Express的简称,是PCI电脑总线的一种,它沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准,但基于更快的串行通信系统。
PCI-E 产品优势
1. ‌高数据传输速率‌:PCI-E提供了极高的数据传输速率,其接口从PCI-E x1到PCI-E x32,能够满足不同设备的需求。例如,PCI-E 3.0接口的比特率为8Gbps,是上一代产品的两倍‌。
2. ‌串行架构‌:PCI-E采用串行点对点的架构,避免了并行总线的高频信号同步困难和总线争用问题,确保了更高的带宽和更低的延迟。这种设计使得每个设备都有独立的通道,互不干扰,从而提高了系统的整体性能‌。
‌3. 高带宽和扩展性‌:PCI-E支持从Gen1到Gen5的持续升级,每代带宽翻倍,支持更高的速度和编码优化。这种灵活的扩展性和高带宽使得PCI-E能够适应未来技术的发展,满足高性能计算设备如GPU、NVMe SSD和高速网卡的需求‌。
4. ‌抗干扰性强‌:PCI-E使用差分信号,支持更长距离和高频率的传输,减少了信号干扰,提高了系统的稳定性和可靠性‌。
‌5. 广泛的应用场景‌:PCI-E广泛应用于高性能计算、AI服务器存储设备和外部设备连接等领域。例如,海康存储C5000采用PCI-E 5.0接口,实现了高达128GB/s的理论带宽,显著提升了存储设备的性能‌。
PCI-e
PCI-E5.0·SMT产品
PCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-e
PCI-E4.0·SMT/夹板产品
PCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-ePCI-e
PCI-E3.0·DIP/SMT/夹板产品
MINI PCI-E·SMT产品
