MAX9315 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
概述
MAX9315是低扭曲、1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这种器件允许选择两路输入之一。所选择的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9315具有低输出到输出扭曲(20ps)的特点,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。在与差分HSTL和LVPECL信号接口时,这些器件工作在+2.375V至+3.8V的电源范围,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电源的系统中,进行高性能的时钟或数据分配。与差分LVECL接口时,这些器件工作在-2.375V至-3.8V的电源范围。
MAX9315提供节省空间的20引脚TSSOP封装。
数据表:*附件:MAX9315 1比5差分LVPECL LVECL HSTL时钟和数据驱动器技术手册.pdf
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 局端背板时钟分配
  • 数据和时钟驱动器与缓冲器
  • DSLAM背板
  • 低抖动数据中继器
  • 精密时钟分配
  • 无线基站
特性
  • 工作在差分HSTL/LVPECL下时,电源为+2.375V至+3.8V
  • 工作在差分LVECL下时,电源为-2.375V至-3.8V
  • 两路可选择的差分输入
  • 同步输出使能/禁止
  • 20ps输出至输出扭曲
  • 360ps传输延迟
  • 在1.5GHz下,保证400mV差分输出
  • 为单端输入提供片上基准电压
  • 输入开路时,输入偏置为低
  • 引脚兼容于MC100LVEP14
应用电路
差分驱动器
引脚配置描述
差分驱动器
差分驱动器
DC电气特性
差分驱动器
典型操作特性
差分驱动器
框图
差分驱动器
