MAX9129四路、总线式LVDS驱动器,引脚按信号流向排列技术手册
概述
MAX9129是一款具有流通引脚排列的四路总线低压差分信号(BLVDS)驱动器。该器件设计用于驱动多点重负载的总线,具有受控的过渡时间(最小1ns,从0%至100%),以减少信号反射。MAX9129接收四路LVTTL/LVCMOS输入电平,即使在27Ω负载下,也可转换为250mV至450mV (标准LVDS电平信号)的输出电平信号,速度高达200Mbps (100MHz)。
上电复位确保在上电和断电过程中,所有的四个输出被禁止,呈现高阻输出。通过控制EN和/EN两个输入,输出可以置为高阻态,使器件处于11mW的低功耗状态。所有四路接收器共用该使能信号。流通引脚排列简化了PCB的布线,且通过分开LVTTL/LVCMOS输入和BLVDS输出,减少了串扰。
MAX9129工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。该器件提供16引脚QFN和TSSOP封装。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线接收器,请参考MAX9121的数据资料。
数据表:*附件:MAX9129四路、总线式LVDS驱动器,引脚按信号流向排列技术手册.pdf
应用
  • 上/下路复用器
  • 背板与互连应用
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字交叉连接
  • DSLAM
  • 网络路由器和交换机
特性
  • 27Ω负载下驱动LVDS电平信号
  • 1ns (从0%至100%)最小过渡时间,减少了反射
  • 保证200Mbps (100MHz)数据速率
  • 使能引脚控制高阻输出
  • 电源断电后,输出为高阻
  • 无毛刺输出的上电和断电过程
  • 可热插拔
  • 流通引脚排列
  • 提供有微型QFN封装(比TSSOP小50%)
  • +3.3V单电源
应用电路
lvds
DC电气特性
lvds
交流电气特性
lvds
典型操作特性
lvds
引脚配置描述
lvds
