TLV342S 具有关断功能的双路、5.5V、2.2MHz运算放大器技术手册
TLV34xx器件分别是单CMOS和双CMOS运算放大器,具有低电压、低功耗和轨到轨输出摆动能力。PMOS输入级提供1pA(典型值)的超低输入偏置电流和
0.3 mV(典型值)。对于需要出色直流精度的应用,A级(TLV34xA)在25°C时具有1.25 mV(最大)的低偏移电压。
数据手册:*附件:TLV342S 具有关断功能的双路、5.5V、2.2MHz运算放大器技术手册.pdf
这些单电源放大器专为超低电压(1.5 V至5 V)操作而设计,共模输入电压范围通常从正电源轨延伸至-0.2 V至0.5 V。
RUG封装中的TLV341(单)和TLV342(双)还提供了一个可用于禁用设备的关机(SHDN)引脚。在关机模式下,电源电流降至45pA(典型值)。TLV341提供SOT-23和较小的SC70封装,适用于空间最有限的应用。双TLV342采用标准SOIC、VSSOP和X2QFN封装。
从-40°C到125°C的扩展工业温度范围使TLV34xx适用于各种商业和工业应用。
特征
•1.8V和5V性能
•低偏移(A级)
–最大1.25 mV(25°C)
–1.7 mV最大值(–40°C至125°C)
•轨对轨输出摆动
•宽共模输入电压范围:-0.2 V
至(V+–0.5 V)
•输入偏置电流:1 pA(典型)
•输入偏移电压:0.3 mV(典型)
•低电源电流:70μA/通道
•低停机电流:
每个通道10 pA(典型)
•增益带宽:2.3 MHz(典型)
•转换速率:0.9 V/μs(典型)
•关机后的开启时间:5μs(典型值)
•输入参考电压噪声(10 kHz时):
20 nV/√Hz
•ESD保护超过JESD 22
2000-V人体模型(HBM)
–750-V充电设备型号(CDM)
引脚功能和配置
双路
典型特性
双路
功能方框图
双路
应用
•移动电话
•消费电子产品(笔记本电脑)
•语音音频前置放大器
•便携式电池供电电子设备
设备
•电源电流监测
•电池监测
•缓冲器
•过滤器
