钴酸锂对人有什么危害
锂电池
143人已加入
  钴酸锂简介
  锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,天生的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。
  钴酸锂电池
  钴酸锂的优缺点
  优点
  LiCoO2 是锂离子电池中一种较好的正极材料,具有工作电压高、放电平稳、比能量高、循环性能好等优点,适合大流量放电和锂离子的嵌入和脱出,在锂离子电池中得到率先使用。此外,由于它较易制备而成为目前唯一已实用于生产的锂离子电池正极材料。但现在LiFePO4正极材料目前也得到了商业化,更具有点,称作未来的“生命电池”。
  缺点
  LiCoO2 的实际容量约为140 mA·h/ g ,只有理论容量(274 mA·h/ g) 的约50 % ,且在反复的充放电过程中,因锂离子的反复嵌入和脱出,使活性物质的结构在多次收缩和膨胀后发生改变,导致LiCoO2 内阻增大,容量减小。
  钴酸锂的合成方法
  1、冷冻干燥法
  2、超声波处理
  3、改进的燃烧合成法
  4、声化学合成
  5、沉淀和陈化过程
  6、水热合成法
  7、有机金属先驱物法
  钴酸锂合成步骤
  将Co(NO3):6H2O和LiOHH2O在空气中以200r/min的速度研磨1Oh,然后在400C下加热,得到层状LiCoO,结构。Li和CO的比例分别是1:1,1:1.22,1:1.5。
  钴酸锂的用途
  钴酸锂主要在大功率的锂离子电池中得到广泛的应用。
  钴酸锂对人有什么危害
  钴酸锂是锂离子电池材料。不溶于水和有机溶剂的,不会对人造成急性中毒反应。慢性接触会对呼吸道和消化道有一定影响,长期接触可能会有一些皮肤粘膜的损害,如呼吸道的刺激症状此外对甲状腺功能也会有一定的影响。应做好呼吸道和皮肤的防护工作。
  延伸阅读:什么是钴_钴的危害
  什么是钴
  钴[gǔ] ,元素符号Co,银白色铁磁性金属,表面呈银白略带淡粉色,在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族,原子序数27,原子量58.9332,密排六方晶体,常见化合价为+2、+3。 钴是具有光泽的钢灰色金属,比较硬而脆,有铁磁性,加热到1150℃时磁性消失。钴的化合价为+2价和+3价。在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也很稳定。在空气中加热至300℃以上时氧化生成CoO,在白热时燃烧成Co3O4。氢还原法制成的细金属钴粉在空气中能自燃生成氧化钴。钴是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。
  钴对人体的危害
  钴失调对人体健康的影响水中重金属离子钴,浓度超标时会引起很多严重的健康问题,如低血压、瘫痪、腹泻和骨缺陷等,也会导致活细胞的基因突变。此外,放射性钴(如钴-60)还是重要的核污染物。
  经常注射钴或暴露于过量的钴环境中,可引起钴中毒。钴中毒的临床表现为食欲不振、呕吐、腹泻等。儿童对钴的毒性敏感,应避免使用每千克体重超过1mg的剂量。在缺乏维生素B12和蛋白质以及摄入酒精时,毒性会增加,这在酗酒者中常见。
  钴对环境的危害
  1、大气污染
  空气中本身就存在钴,燃煤会向空气释放出大量的钴气体,每公斤煤中的钴含量为1~90毫克,平均每公斤4毫克,每公斤石油中仅为0.05毫克。1975年全世界因燃烧煤和石油而向大气排放的钴约11000吨。欧洲大气中的钴含量为0.2~37纤克/m³,北美为0.13~23纤克/m³,日本为1.4~4纤克/m³,南极仅为0.0005纤克/m³。
  2、水体污染
  钴在天然水中常以水合氧化钴、碳酸钴的形式存在,或者沉淀在水底,或者被底质吸附,很少溶解于水中。淡水中钴的平均含量为0.2微克/升。在酸性溶液中,以钴的水合络离子或其他络离子的形式;在碱性溶液中,以【Co(OH)4】2-的形式逐渐增大溶解度。钴与天然水中的配位体往往生成两价的络离子,但与氨、含铵和含硝基等类配体化合物生成络离子时,钴先由分子氧氧化生成三价的络离子。在海水中钴的平均含量只有0.02微克/升,溶解的钴主要是以Co2+和CoCO3的状态存在。从淡水与海水的钴浓度之比可以看出,钴在入海河口附近沉积物中有中等程度的富集。钴对鱼类和水生动物的毒性比对温血动物大。钴的毒性作用临界浓度为0.5毫克/升,钴浓度达到10毫克/升,可使鲫鱼和丝鱼死亡。
  3、土壤污染
  土壤中的含钴量为0.05~65ppm,中值为8ppm。岩石风化为土壤,钴的浓度变化不大,如含钴为59ppm的玄武岩风化后含钴为81ppm,略有富集。实验表明:钴在土壤溶液中浓度为0.1~0.27mg/l、1mg/l、5.9mg/l时,分别对西红柿、亚麻、甜菜有毒害作用。土壤中含有一定量的钴,对植物生长有好处,但是,当土壤被钴严重污染后,当钴浓度为10mg/l时,可使农作物死亡。美国规定灌溉用水钴的最大容许浓度为0.2mg/l。
