MAX9311/MAX9313 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
概述
MAX9311/MAX9313是低扭曲,1:10差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这些器件允许选择两路输入之一。所选择的输入产生10路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9311/MAX9313具有较低的器件到器件扭曲(30ps)和输出到输出扭曲(12ps),尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。在与差分HSTL和LVPECL信号接口时,这些器件工作在+2.25V至+3.8V的电源范围,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电源的系统中,进行高性能的时钟或数据分配。与差分LVECL接口时,这些器件工作在-2.25V至-3.8V的电源范围。
MAX9311的片上VBB参考输出比正电源电压低1.425V。MAX9313提供的片上VBB参考输出比正电源电压低1.32V。
两种器件都提供节省空间的32引脚5mm x 5mm TQFP、5mm x 5mm QFN和工业标准的32引脚7mm x 7mm LQFP封装。
数据表:*附件:MAX9311 MAX9313 1比10差分LVPECL LVECL HSTL时钟和数据驱动器技术手册.pdf
应用
  • 低抖动数据中继器
  • 精密时钟分配
    特性
  • 工作于+2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL
  • 工作于-2.25V至-3.8V LVECL
  • 30ps (典型)器件到器件扭曲
  • 12ps (典型)输出至输出扭曲
  • 312ps (典型)传输延迟
  • 在3GHz下,差分输出≥ 300mV
  • 为单端输入提供的片上基准电压
  • 开路输入时输出为低电平
  • 引脚兼容于MC100LVEP111 (MAX9311)和MC100EP111 (MAX9313)
  • 提供薄型QFN封装(比LQFP引脚小70%)
引脚配置描述
差分驱动器
差分驱动器
DC电气特性
差分驱动器
典型操作特性
差分驱动器
框图
差分驱动器
