凯米斯科技在线亚硝酸盐传感器:精准监测,守护水质安全
在现代工业与环保领域,亚硝酸盐含量的精确测量对于水质评估、污水处理和环境监测至关重要。凯米斯科技推出的在线亚硝酸盐传感器,凭借其高效、精准、可靠的性能,为用户提供了一款理想的水质监测工具。
卓越设计,适应多样环境
凯米斯科技在线亚硝酸盐传感器采用基于 PVC 膜的亚硝酸根离子选择电极,配备 Pt1000 自动温度补偿功能,确保测量结果在不同温度条件下依然准确可靠。其信号输出采用 RS-485 总线和 Modbus RTU 协议,可无缝连接 PLC、DCS 等第三方设备,实现数据实时传输与远程监控。传感器支持 3/4NPT 螺纹安装,适用于投入式或管道安装,外壳材质为 316L 不锈钢,防护等级达 IP68,可在恶劣环境中稳定运行。
精准测量,可靠性能保障
该传感器基于离子选择法测量亚硝酸根离子,量程范围为 0~0.020 mg/L 和 0~0.200 mg/L,分辨率为 0.001 mg/L,测量精度为 ±5%,温度测量精度为 ±0.3℃。它采用两点校准方式,操作简便,能够确保测量精度长期稳定。传感器工作温度范围为 0~40℃,最大工作压力为 0.2MPa,功耗低至 0.2W@12V,供电范围为 12~24VDC,存储温度范围为 -5~40℃,适用于多种复杂环境。
广泛适用,助力水质管理
凯米斯科技在线亚硝酸盐传感器广泛应用于污水处理、饮用水生产、水产养殖和工业循环冷却水系统等领域。它能够实时监测亚硝酸根离子浓度,帮助用户及时调整工艺参数,优化水质管理,保障水生生物健康,延长设备使用寿命。
专业服务,全程无忧
凯米斯科技为用户提供全方位的专业服务,包括选型咨询、安装调试和售后服务。专业的技术支持团队可提供现场安装指导和调试服务,确保传感器正确安装并稳定运行。完善的售后体系能够迅速响应用户需求,及时解决使用过程中的问题。
凯米斯科技在线亚硝酸盐传感器以其卓越的性能、可靠的质量和广泛的应用范围,成为水质监测领域的理想选择。它不仅能够提供精准的亚硝酸根离子测量数据,还具备强大的兼容性、低功耗和长寿命等优点,满足不同用户在多种环境下的监测需求。选择凯米斯科技,就是选择专业与可靠,让我们携手守护水质安全,助力可持续发展!
