一文解析钴酸锂生产工艺流程
锂电池
143人已加入
  钴酸锂简介
  钴酸锂,化学式为LiCoO2,是一种无机化合物,一般使用作锂离子电池的正电极材料。其外观呈灰黑色粉末,吸入和皮肤接触会导致过敏。
  一般用于锂离子二次电池正极材料,液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。
  钴酸锂技术标准
  1、名称: 钴酸锂 分子式: LiCoO2 分子量: 97.88
  2、主要用途: 锂离子电池
  3、外观要求: 灰黑色粉末, 无结块
  4、X射线衍射: 对照JCDS标准( 16-427) , 无杂相存在
  5、包 装: 铁桶内塑料袋包装
  6、化学成分与物化性能指标:
  镍 Ni 0.05% max (wt%)
  锰 Mn 0.01% max (wt%)
  铁 Fe 0.02% max (wt%)
  钙 Ca 0.03% max (wt%)
  钠 Na 0.01% max (wt%)
  酸碱性 PH 9.5-11.5
  含水量( 105ºC干燥失重量, %) Moisture (wt% loss at 105ºC) 《0.05
  比表面积( m2/g) BET surface Area (m2/g) 0.2-0.6
  振实密度 (g/cm3) Tap Density (g/cm3) 1.7-2.9
  粒径大小-D50 (μm) PSD- D50 (μm) 5-12
  粒径大小-D10 (μm) PSD- D10 (μm) 1-5
  粒径大小-D90 (μm) PSD-D90 (μm) 12-25
  钴酸锂安全信息
  安全说明: S36:穿戴合适的防护服装。
  危险类别码: R42/43:吸入和皮肤接触会导致过敏。
  KC-3型钴酸锂生产流程
  1、KC-3生产流程图
  钴酸锂
  2、KC-3生产检验流程
  钴酸锂
  钴酸锂
  钴酸锂
  钴酸锂
  注:(1)过程中的异常,应及时汇报。
  (2)监控过程前后的重量差异,显著异常及时汇报。
