MAX9123四路LVDS线驱动器,引脚按信号流向排列技术手册
概述
MAX9123四通道低压差分信号(LVDS)差分线路驱动器非常适合需要高数据速率、低功耗和低噪声的应用。MAX9123支持通过大约100Ω的受控阻抗介质以高达800Mbps (400MHz)的速度传输数据。传输介质可以是印刷电路(PC)板走线、背板或电缆。
MAX9123接受四个LVTTL/LVCMOS输入电平并将其转换为LVDS输出信号。此外,MAX9123能够通过两个使能输入EN和低电平有效EN将所有四个输出设置为高阻态,从而使器件在高阻期间降至16mW(典型值)的超低功耗状态。这些使能输入对所有四个发射器都是通用的。输出符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准。直通式引脚排列简化了PC板布局,并且通过将LVTTL/LVCMOS输入和LVDS输出分开,减少了串扰。
MAX9123采用+3.3V单电源供电,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。它采用16引脚TSSOP和SO封装。关于具有集成端接和直通式引脚排列的四通道LVDS线路接收器,请参考MAX9121/MAX9122*数据手册。
数据表:*附件:MAX9123四路LVDS线驱动器,引脚按信号流向排列技术手册.pdf
应用
  • 上/下路复用器
  • 背板与互连应用
  • 蜂窝电话基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字复印机
  • 数字交叉连接
  • DSLAM
  • 互连
  • 激光打印机
  • 网络
  • 路由器/交换机
特性
  • 直通式引脚排列
    • 简化印刷电路板布局
    • 减少串扰
  • 与DS90LV047A引脚兼容
  • 支持800Mbps数据速率
  • 250ps最大脉冲偏斜
  • 符合TIA/EIA-644 LVDS标准
  • +3.3V单电源
  • 16引脚TSSOP和SO封装
应用电路
驱动器
引脚配置描述
驱动器
驱动器
DC电气特性
驱动器
详细说明
LVDS 接口标准是一种信令方法,用于在 ANSI/TIA/EIA - 644 和 IEEE 1596.3 标准定义的受控阻抗介质上进行点对点通信。LVDS 标准使用的电压摆幅比其他常见通信标准更低,在降低功耗的同时实现更高的数据速率,还能减少电磁辐射以及系统对噪声的敏感度。
MAX9123 是一款 800Mbps 的高速差分 LVDS 驱动器,专为点对点和低功耗应用而设计。该器件接受 LVTTL/LVCMOS 输入电平,并将其转换为 LVDS 输出信号。
MAX9123 采用电流调节配置,可产生 2.5mA 至 4.0mA 的输出电流。这种电流调节方法可减少接地反弹和直通电流,提高噪声裕度和系统速度性能。驱动器输出具有短路电流限制,当器件断电或禁用时,输出呈高阻抗状态。
MAX9123 的电流调节架构需要一个电阻负载来端接信号并完成传输回路。由于器件切换的是电流而非电压,实际输出电压摆幅由 LVDS 接收器中的终端电阻值决定。逻辑状态由电流方向决定。典型输出电流为 3.7mA,驱动 100Ω 负载时,产生 370mV 的输出电压。
由于 MAX9123 是电流调节器件,没有终端电阻时不会产生输出电压。终端电阻与传输线的差分阻抗匹配。输出电压电平取决于终端电阻的值。MAX9123 在接收器输入处采用 100Ω 终端电阻,针对点对点接口进行了优化。终端电阻值在 90Ω 至 132Ω 之间,具体取决于传输介质的特性阻抗。
