如何使用One Spin检查AMD Vivado Design Suite Synth的结果
本文作者:AMD 工程师 Chaowen Yin
本文讲述了如何使用 One Spin 检查 AMD Vivado Design Suite Synth 的结果(以 Vivado 2024.2 为例)。
一、确定与 AMD Vivado 2024.2 匹配的 One Spin 360 版本
1. 选择匹配的版本 VCS 和 OS:
根据 UG973 选择 Vivado 2024.2 版本,选择匹配的 VCS 版本和 One Spin。这里 Vivado 2024.2 匹配的是 One Spin 360 (2023.2) 和 Red Hat 64/ SUSE Linux/ Windows 10 64-bit。
https://docs.amd.com/r/en-US/ug973-vivado-release-notes-install-license/Compatible-Third-Party-Tools
design
二、AMD Vivado Demo
1. 这里使用的 Demo 是在 Vivado 2024.2 内一个特殊的 Testcase,由于 -resource_sharing 设置成 auto/on 的时候会影响综合的结果。
design
2. 这里在 Vivado 内创建了两个 synth runs(synth_1和synth_2) 。synth_1 的 -resource_sharing 是默认的 Auto,synth_2 的 -resource_sharing 配置成了 Off。注意这里 synth_1 和 synth_2 都采用了 OOC 的方式进行综合,即在 More Options 处添加 -mode out_of_context。
design
3. 综合完成之后分别打开 Synth_1 和 Synth_2, 使用如下的命令导出网表。
Synth_1: write_verilog top_resoource_auto.v
Synth_2: write_verilog top_resoource_off.v
三、使用 OneSpin 360 比较 Synth_1 和 Synth_2 的结果
1.这里新建了test_dir文件夹,并将两个 top_resoource_auto.v 和 top_resoource_off.v 拷贝到这个目录内。
design
2. 在 test_dir 目录内启动 One Spin 360,并打开 One Spin360,在 Shell 依次输入如下的命令:
design
从 Shell 的输出可以看出,两个 Designs 不相等。这符合预期,因为这是由 -resource_sharing 设置成 auto/on 引入的差异。
design
四、使用 One Spin 360 比较原始和 Synth_2 的结果
1. 这里比较了原始的 RTL 代码和 Synth_2 导出的网表,因为 Synth_2 的 -resource_sharing 设置成了 Off,所以这里的结果应该相等。 这里将综合前的 RTL 代码设置成 Golden Unit,将 Synth_2 导出的 top_resource_off.v 设置成 Revised Unit。其他的配置可以参考第三步。
design
小结
这里直接比较第三步直接 Synth_1 和 Synth_2 的结果是因为已经初步了解到了,这个 Bug 与 resource_sharing 的设置有关,所以相对准确些。第四步可以作为一个验证,当 resource_sharing 设置成 Off 时,与 RTL 的功能一致。
另外,这类综合问题也可以尝试比较综合之后 Behavior simulation 和 Post-synthesis Functional simulation 的结果。
